土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如克供应WQG切割泵
如克供应WQG切割泵
发布于:2020-03-05 16:21:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
WQG型切割污水泵有移动式和固定式2种安装方式,添加耦合装置、导轨、链条,给泵的维修和更换带来了便捷,可不进入水坑更换维修。
适用范围
1.企业单位废水排放。
2.各种养殖业污水排放以及农业灌溉
3.制药、造纸、化工、煤加工工业等。
4.医院及城市污水排放系统,污水处理厂等。
5.屠宰场、制革、纺织等。
6.勘探矿山及水处理设备配套。
性能特点
1、合金刀头组装成的切割装置。
2、采用双道串联机械密封,机械密封面:合金对碳化硅,机械密封橡胶件:机械密封弹簧:不锈钢;耐用、耐磨。
1、排污能力强、无堵塞,能有效通过直径φ30~φ80毫米的固体颗粒。
2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。
3、设计合理,配套电机功率小,节能。
4、采用机械密封,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
6、双导轨自动安装系统,安装维修方便,人可不必为此而进出污水坑。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护,提高产品的安 全可 靠性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透进水的预处理
预处理的目的就是要将存在于反渗透进水中的可能造成膜污染的物质出去或降低至膜允许的范围内。为了确保反渗透系统的正常运行,有两类物质需要在预处理过程中去除或进行控制。 一类是造成膜污染的物质,这些污染物质可分为5种:①以微细颗粒或胶体状态存在于原水中的不溶性物质;②结垢性物质;③金属氧化物;④有机物;⑤生物污染物。 另一类是会引起膜化学损害的物质。反渗透进水中氯的浓度和pH 值是使反渗透膜受到损伤的重要的因素,此外,微生物的侵蚀、游离氧也会损伤膜的性能。
