土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 墙角线水暖和传统暖气片相比有哪些特点
墙角线水暖和传统暖气片相比有哪些特点
发布于:2020-03-05 15:12:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近年来墙角线水暖在全国发展十分迅猛,由于它几乎去除了传统暖气片和地暖所有缺点,得到越来越多客户的青睐,大有代替传统暖气片和地暖而成为主流水暖供暖方式的趋势。
墙角线水暖和传统暖气片一样都是水暖,可以很形象的理解成柱式的传统暖气片拆开了沿着踢脚线的位置水平安装,不过外观做成踢脚线的形式,看起来就是十分漂亮的实木踢脚线,但在面板后面隐藏的有供暖水道和翅片,面板、翅片和水道采用铝合金一体挤压成型,供暖时,热水通过水道流动,热量通过水道壁传递到翅片再传递到前面板,然后从房间的四周向中间辐射散热,迅速加热室内空间。
那么作为新型供暖方式的墙角线水暖和传统暖气片相比有哪些优势和特点呢?总结起来有以下几个方面。
特点一、墙角线水暖不占据墙面,不影响家具摆放。
而传统暖气片占据墙面,影响家具摆放,占据室内空间,一个三室二厅的房屋所安装的暖气片约占2-3平米的室内空间。
特点二、墙角线水暖将供暖和踢脚线的装饰功能有机融为一体,外形更美观,不影响家庭装饰的整体布局。
而暖气片外形不美观,一般都和家庭装修整体设计相冲突。
特点三、传统暖气片易熏黑墙面,而墙角线水暖不熏墙。
传统暖气片由于以对流为主,不仅会加速细菌和病毒的扩散传播,而且在使用几年后,暖气片上方的墙面就会被熏黑;而墙角线水暖后面紧贴墙面下面紧贴地面安装,以热辐射为主,几乎没有对流,不会造成细菌和病毒的传播,也不会因对流原因而熏黑墙面。
特点四、墙角线水暖比传统暖气片升温更快,更适合间歇式供暖。
传统暖气片安装在房间一角,而且又是以对流为主,整个房间达到理想温度需要较长时间,一般要40分钟到1个小时;而墙角线水暖围绕房间一圈安装,热负荷配置高,又是以辐射供暖为主,升温十分迅速,20分钟左右既可达到理想温度,而且从房间四周的踢脚线位置向中辐射散热,温度场也十分均匀。是上班族家庭、酒店宾馆、学校幼儿园和写字楼等需要间歇式供暖场所的理想选择。
特点五、墙角线水暖比传统暖气片更加节能环保。
传统暖气片需要较高的供水温度,耗能较高;墙角线水暖由于围绕房间一圈安装,散热量配置高,供暖水温可以较低,由于材质采用散热极快的铝合金,升温十分迅速,可以间隙式供暖,比传统暖气片节能30%左右。
特点六、墙角线水暖比传统暖气片舒适度更高。
传统暖气片由于安装在墙面上,依靠对流为主,房间温度上高下低,舒适度一般,而且容易扬尘,容易引起呼吸系统疾病;
而墙角线水暖从人体的脚部加热,使人体脚部迅速感觉到温暖,而且房间里的温度是下高上低,符合人体脚暖头凉的生理需求,舒适度高,由于采用热辐射供暖,不会扬尘,对健康有益无害。
(墙角线水暖脚暖头凉效果图)
特点七、墙角线水暖比传统暖气片使用寿命更长。
传统暖气片水道壁较薄,一般在0.6-1.5mm之间,而且一般有很多焊接点,容易被腐蚀渗漏水,使用寿命相应较短;
而墙角线水暖,一般水道壁厚都在2.5mm以上,比如银屋墙角线水暖水道壁厚高达3.6mm,是传统暖气片的2-3倍,而且每根墙角线水暖是一个整体,没有任何焊接点,更加耐压耐腐蚀,使用寿命更长,只要系统水质符合铝制散热器的要求,可以用一辈子。
(银屋墙角线水暖与暖气片水道壁厚对比图)
特点八、墙角线水暖在老房和精装房等已装修房屋安装时,墙面上看不见管道,不破坏原来的装修装饰。
传统暖气片在装修好的房屋明装时,必须要在墙面上布置难看的供暖管道,破坏房屋的原装修效果,影响房屋的美观,而且过几年管道上面的墙面也会被熏黑。有的暖通公司采用在供暖管道外卡上PVC卡槽的方式避免管道漏在外面,这样并没有美观多少,反而用几年之后PVC在高温烘烤下会变黄老化甚至脱落,将更难看,而且PVC有微毒,对健康不利。这就是为何有的很有钱的家庭宁愿用空调将就供暖也不安装暖气片的原因。
(传统暖气片明装图)
墙角线水暖明装时,只有将房间原来的踢脚线拆除换上墙角线水暖,供暖系统管道沿着墙角线水暖后面布置,隐藏在墙角线水暖后面,过墙打孔,也不用过室内门,这样墙面上看不见难看的供暖管道,也不破坏原来的装饰装潢,是精装房和其他已装修房屋明装供暖十分理想的方式。(PS:并不是所有称之为墙角线水暖的都可以这样将供暖管道隐藏在后面,只有厚度有25mm以上的墙角线水暖才可以。)
(银屋墙角线水暖明装前后对比图)
(银屋墙角线水暖明装墙角效果图)
总之,墙角线水暖和传统暖气片相比,具有以下优点:不占据墙面,不影响家具摆放,不破坏装修整体布局,和家庭装饰融为一体,辐射供暖,不扬尘,不熏黑墙面,从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度高,升温迅速,可以间隙式供暖,节能显著,耐压耐腐蚀,使用寿命长,已装修房屋明装看不见管道,不破坏原来的装修装饰,无论是新房暗装系统还是已装修房明装系统,都是十分理想的供暖方式。
(德国银屋暖通国际张工原创文章,未经许可,不得抄袭盗用20200301)
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”。
    2020-03-24 12:30:24
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    研究生的教学使用要求。
    2020-03-24 12:27:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉小词典,好货不私藏!!!
来源:搜狐 如有侵权请联系删除 输入热量heat input:随每公斤或每标准立方米燃料输入锅炉的总热量,包括燃料的应用基低位发热量和显热,以及用外来热源加热燃料或空气时所带入的热量。 炉膛设计压力furnace enclosure design pressure:设计炉膛壁面所规定的结构强度计算压力。 最高许用壁温maximum allowable metal temperature:金属材料按规定条件所允许使用的最高壁温j
