如克环保供应不锈钢RWP微纳米气泡发生器工作原理:
RWP 微纳米气泡机由纳米气泡泵、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米气泡机通过纳米气泡泵将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过 释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。
微纳米气泡在水中的溶解率超过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。
经过 RWP 系列纳米气泡机处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准为 4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件下的自净能力。
RWP微纳米气泡发生器使用范围:
应用于水体修复,污水处理,水产养殖,船舶、减阻等方面。介质的 PH 值为:6.5~8.0,介质温度≤50℃。
微纳米气泡的定义:
通常我们把气体在液体中的存在现象称作气泡。气泡的形成现象,在自然界中的许多过程中都能遇到,当气体在液体中受到剪切力的作用时就会形成大小、形状各不相同的气泡。
目前,对气泡的分类与定义并不是十分严格,按照从大到小的顺序可分为厘米气泡(CMB)、毫米气泡(MMB)、微米气泡(MB)、微纳米气泡(MNB)、纳米气泡(NB)。
所谓的微纳米气泡,是指气泡发生时直径在 10 微米左右到数百纳米之间的气泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。
RWP系列纳米气泡机特点:
a、可以分解氧化水域中的所有污 染物,净化清除水底淤泥中的所有污染物,提高水中溶 解 活性氧量,实现水域的彻 底净化,恢复并提高水域的自净能力,长期保持水域的净化环境。
b、低能耗高 效率。纳米气泡的特性决定了其氧转移率比普通气泡大大的提高,即在相同的 曝气强度下,RWP 系列纳米气泡机比普通曝气机产生更多的溶解氧,具有更高的生化需氧量(BOD)和氨氮的去除率。
c、主体设备采用不锈钢材料耐各种腐蚀水体。
d、与其他普通纳米气泡机相比,RWP 系列纳米气泡机施工安装简便,可选择固定桥或 浮式安装,设备漂浮于水面,无基础要求,不受水位变化影响,无需机房及任何管道、泵、阀,不存在堵塞现象。
e、设备静音效 果好,不影响周边居民日常生活。
RWP 系列纳米气泡机功能:
①富含微纳米氧气气泡的水对动植物都具有促进生物活性的作用。这是由于微纳米气泡 在水中存在时间长,内部承载气体释放到水中的过程较慢,因此可实现对承载气体的充分利 用,提供充足的活性氧以促进水中生物的新陈代谢活性。向污染的缺氧水域中鼓入微纳米气 泡时,随着气泡内溶解氧的消耗不断向水中补充活性氧,可增强水中好氧微生物、浮游生物 以及水生动物的生物活性,加速其对水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化目的。
②通过微纳米气泡以高速射入污水中,造成对污水的机械电离,微气泡破裂时释放出的 羟基自由基,再加上活性氧和氧离子的综合作用,把污染物彻 底分解氧化成为没有污染和毒 副作用的小分子有机物。
③通过切断有机物的化学键对底泥净化消除,使之被分解变成没有污染的无机物。分解 有机物的手段包含三个阶段,1.是水质还原系统中大量释放活性氧离子,这种活性氧离子以微纳米气泡形式溶入水中,通过微纳米气泡的高速旋转运动产生大量的水电离,生成更大量的羟基离子和氢离子,这些离子与活性氧离子共同作用,断裂水底淤泥中有机质的化学键结合,氧化分解淤泥中的有机质,转变成为没有污染作用的无机物;2.是净化 水过程中产生的酸性氧化物(NO2、SO3、P2O5 等)溶于水成为无机酸,能够氧化分解有机物,是水中的活性氧能够氧化有机物分解成分,三个过程综合实现底泥的净化。
传质效率高
气液传质是许多化学和生化工艺的限速步骤。研究表明,气液传质速率和效率与气泡直径成反比,
微气泡直径极小,在传质过程中比传统气泡具有明显优势。当气泡直径较小时,微气泡界面处的
表面张力对气泡特性的影响表现得较为显著。这时表面张力对内部气体产生了压缩作用,使得微气
泡在上升过程中不断收缩并表现出自身增压效应。从理论上看,随着气泡直径的无限缩小,气泡界
面的比表面积也随之无限增大,由于自身增压效应可导致内部气压增大到无限大。因此,
微气泡在其体积收缩过程中,由于比表面积及内部气压地不断增大,使得更多的气体穿过气泡界面
溶解到水中,且随着气泡直径的减小表面张力的作用效果也越来越明显,内部压力达到一定
极限值而导致气泡界面破裂消失。因此,微气泡在收缩过程中的这种自身增压特性,可使气液
界面处传质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使在水体中气体含量达到过饱和条件时
仍可继续进行气体的传质过程并保持的传质效率。
气体溶解率高
微纳米气泡具有上升速度慢、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小
成纳米级,消减湮灭溶入水中,从而能够大大提高气体(空气、氧气、臭氧、二氧化碳等)在
水中的溶解度。对于普通气泡,气体的溶解度往往受环境压力的影响和限制存在饱和溶解度。在
标准环境下,气体的溶解度很难达到饱和溶解度以上。而微纳米气泡由于其内部的压力高于环境压力使得以大气压为假定条件计算的气体过饱和溶解条件得以打破。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
