(一)、地下室防渗漏节点做法
1、地下室底板:
适用部位:
地下室底板大面
施工工序:素土夯实—垫层—防水附加层—防水层—防水保护层—底板—饰面层
质量控制点:1、素土夯实及混凝土垫层2、防水层施工质量3、防水保护层4、底板混凝土浇筑质量5、底板混凝土养护
2、地下室外墙
适用部位:
地下室外墙
施工工序:浇筑混凝土—对拉螺杆处理—缺陷修补—防水附加层—防水层—聚苯板保温层—室外回填土
质量控制点:1、对拉水螺杆封堵2、施工缝、后浇带处设置止水钢板3、混凝土缺陷4、防水附加层、防水层厚度、范围控制5、防水保护层及时回填6、回填土分层夯实
3、地下室顶板
质量控制点:1、顶板抗渗混凝土质量及结构找坡2、保温层的施工质量3、陶粒混凝土的找坡控制4、细石混凝土保护层施工5、滤水层施工质量控制6、成品保护
4、地下室外墙后浇带
质量控制点:1、钢板止水带与钢板网安装、固定2、后浇带周边清理3、后浇带模板封闭严密4、后浇带混凝土质量及养护5、墙体混凝土缺陷处理6、防水附加层和防水层
5、地下室底板后浇带(构造)
质量控制点:1、防水附加层、防水层施工范围、厚度2、凹槽模板设置3、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理4、后浇带混凝土施工质量5、后浇带混凝土养护
6、地下室底板后浇带(结构)
质量控制点:1、防水附加层、防水层施工范围、厚度2、钢丝网设置3、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理4、后浇带混凝土施工质量5、后浇带混凝土养护
7、地下室顶板后浇带
质量控制点:1、设置钢板网并固定牢固2、梁板底部支撑留置3、后浇带清理4、顶板后浇带模板支设平整、牢靠5、后浇混凝土质量与养护6、防水附加层和防水层
8、地下室侧墙施工缝
质量控制点:1、钢板止水带预埋2、施工缝周边混凝土及钢筋清理3、墙体混凝土质量及养护4、施工缝处混凝土振捣密实5、墙体混凝土缺陷及螺杆封闭处理6、防水附加层和防水层施工范围、厚度7、防水保护层
9、地下室外墙与底板转角防水
质量控制点:1、阴阳角防水附加层范围及厚度2、预留防水层接头施工质量及临时保护3、底板与外墙防水搭接施工质量控制
10、地下室外墙与顶板转角防水
质量控制点:1、防水附加层和防水层范围、厚度2、防水保护层
11、地下室外墙转角
12、固定式穿墙管
质量控制点:1、钢管与止水环双面满焊2、穿墙管定位安装3、防水附加层范围、厚度控制4、防水层施工5、设备安装与防水/饰面施工顺序
13、穿外墙套管防水
质量控制点:1、止水套管安装2、管道/线缆安装3、油麻、沥青油膏堵塞密实4、防水附加层及防水层范围、厚度控制
14、群管穿外墙套管防水
当群管穿外墙时:1、管线铺设时,墙两侧管线底于穿墙套管;2、在混凝土外墙浇注500mm厚抗渗混凝土;3、外墙防水整体施工,转角处增加附加层;4、在电缆管线套管上留滴水口。5、在距离外墙2m范围内增加直径1米的渗井,深度底于管线最低点,后期由物业定期清理。
(二)、楼地面防渗漏节点做法
1、无防水厨房地面
质量控制点:1、基层处理2、穿楼板管线周边闭水试验3、面层施工
2、卫生间地面
质量控制点:1、基层处理2、结构闭水试验3、找平/找坡层的坡度及坡向4、防水层厚度、范围5、闭水试验6、面层平整度及坡度、坡向
(备注:卫生间地面采用聚氯乙烯丙纶高分子复合防水卷材,周边上返300,淋浴间、浴缸等墙立面采用JS涂膜防水)
3、无套管穿楼板管道
质量控制点:1、孔洞清理凿毛2、混凝土密实度3、嵌填密封膏4、防水层5、闭水试验
4、有套管穿楼板管道
质量控制点:1、套管定位及固定2、套管清理3、套管与管道间沥青麻丝密实度4、打密封膏5、闭水试验6、防水附加层及防水层7、面层坡度
5、地漏节点
质量控制点:1、孔洞清理、凿毛、湿润2、细石混凝土密实度3、结构闭水试验4、嵌填密封膏5、防水层施工6、面层坡度
6、厨房、卫生间管道井
质量控制点:1、孔洞清理、凿毛、湿润2、细石混凝土密实度3、结构闭水试验4、防水层施工5、面层坡度
7、烟道卸荷
质量控制点:1、采用50mm×50mm×5mm角钢每八层设置一道2、角钢与楼板钢筋焊接3、烟道安装后二次浇注混凝土
8、管道井节点
质量控制点:1、孔洞清理凿毛2、混凝土密实度3、嵌填密封膏4、闭水试验
(三)、外墙及门窗防渗漏节点做法
1、外墙螺栓孔
质量控制点:1、螺栓孔洞的封堵2、外保温施工3、外饰面
2、一次性外墙螺栓孔
质量控制点:1、一次性止水对拉螺杆及止水片2、对拉螺杆切割深度
3、外墙孔洞支模
质量控制点:1、基层凿毛清理2、浇水湿润3、混凝土浇注密实度
4、散水坡
质量控制点:1、素土夯实2、炉渣或砂防冻胀3、混凝土找坡4、油膏嵌缝
5、空调台
质量控制点:1、结构闭水2、排水找坡3、防水层4、保护层
6、有保温穿墙套管
质量控制点:1、管道坡度2、管道安装3、油麻堵塞密实4、打发泡胶5、打密封膏
7、有保温砌体穿墙套管
8、有保温外墙变形缝
质量控制点:1、基层处理2、挡水板固定3、外墙保温4、油膏密封
9、飘窗
质量控制点:1、基层找平找坡2、防水层3、保护层
10、空调孔
质量控制点:1、空调孔管位确定2、U-PVC管坡度3、外饰面
11、夹心墙窗口
12、外保温窗口
(四)、屋面防渗漏节点做法
1、屋面节点
质量控制点:1、管根、落水口、烟道四周封堵2、结构闭水试验3、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层4、防水施工质量控制5、闭水试验6、刚性保护层及分格缝
2、斜屋面
质量控制点:1、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层2、屋面防水层3、保温层4、淋水试验5、混凝土保护层(内配φ6@400钢筋)6、屋面瓦铺设
3、有保温外墙变形缝
质量控制点:1、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层2、预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯3、屋面防水层4、淋水试验5、顺水条和挂瓦条的安装、固定
4、别墅坡屋面节点
5、洋房坡屋面节点
6、出屋面烟道
质量控制点:1、烟风道道壁基层修整2、阴角部位防水附加层3、防水层施工质量
7、坡屋面烟道
质量控制点:1、烟风道道壁基层修整2、阴角部位防水附加层3、防水施工质量4、泛水安装5.出屋面管道根部防渗漏
8、出屋面管道
质量控制点:1、套管预埋2、套管内部清理干净3、阴角部位圆角及防水附加层4、防水施工质量5、抹灰时注意避免破坏防水层
9、女儿墙
质量控制点:1、女儿墙基层修整2、阴角部位防水附加层3、防水层施工质量4、混凝土压顶
10、出屋面反槛(露台)
质量控制点:1、基层清理干净2、阴角部位圆角及防水附加层3、防水层施工质量4、陶粒混凝施工
11、等高屋面变形缝
质量控制点:1、缝内基层清理及塞缝2、阴角部位圆角及防水附加层3、防水施工质量4、沥青麻丝封堵5、盖板封堵
12、高低屋面变形缝
质量控制点:1、缝内基层清理及塞缝2、阴角部位圆角及防水附加层3、防水施工质量4、盖板封堵
13、直排落水斗
质量控制点:1、预留洞口清理2、落水斗与洞口间细石混凝土封堵3、防水附加层及防水施工质量4、密封胶填塞密实
14、侧排雨水斗
质量控制点:1、基层清理干净2、侧墙(女儿墙)混凝土浇捣密实3、侧排口低于屋面4、防水层施工质量5、抹灰时注意避免破坏防水层
文章转自筑龙论坛,如有侵权请联系删除。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
大体积混凝土施工,跳仓法施工要注意什么?什么是跳仓法 跳仓法是由中国著名裂缝控制专家王铁梦教授提出和推广的,王教授提出“抗与放”的设计原则,正是基于这个原则,跳仓法施工对于减少超长、超厚、超薄大体积混凝土的裂缝效果显著。 跳仓法充分利用了混凝土在5~10d期间性能尚未稳定和没有彻底凝固前容易将内应力释放出来的“抗与放”特性原理,将建筑物地基或大面积混凝土平面机构划分成若干个区域,按照“分块规划、隔块施工、分层浇筑、整体成型”的原则施工,其模式和跳棋一样,即隔一段浇一段。相邻两段间隔时间不少于7d,以避免混凝土施工初期部分激烈温差及干燥作用,这样可不留后浇带。
