土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑学院】2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
发布于:2020-03-04 15:06:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:51design
版权归原作者所有,侵权请联系删除
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
建筑界的“诺贝尔奖”终于开奖,爱尔兰建筑事务所Grafton Architects 的两位建筑师伊冯·法雷尔(Yvonne Farrell)和谢莉·麦克纳马拉(Shelley Mcnamara)获得了普利兹克建筑奖,这也是爱尔兰建筑师首次获奖。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
她们既是建筑实践从业者也是建筑教育家。
两人最初在都柏林大学建筑系相遇相知,1976年毕业后,至2006年均于建筑学院任教。她们将建筑教育形容为“平行的现实(parallel reality)”,建筑学教育是一种总结经验提取思想,并将其赠予后代的方法。她们曾在全球多家高校授课。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
1978年,法瑞尔和麦克纳马拉联合其他三人共同创立了 Grafton Architects。Grafton 名字源于都柏林的一条街道,就是她们的第一间办公室所在的街道,表明她们的设计优先考虑场所而非个体的存在。在四十年余年间,这对最佳拍档在爱尔兰,英国,法国,意大利及秘鲁完成了大量城市改善项目,回应了本地需求的建筑。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
建筑思想
法瑞尔和麦克纳马拉的作品始终围绕着人类发展的主题。两位拥有良好的尺度感与比例的敏感认知,她们在复杂的环境中也能营造充满社区感的亲密空间。在这点上,麦克纳马拉曾表示“建筑是人类生活的缩影,它锚固了我们,以一种独特的、其他空间无法做到的方式将我们与世界联系在一起。”
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
Grafton Architects 不断探索各种城市环境中的各种因素,遵循理性逻辑,从而产生清晰明确的解决方案,然而她们依然会把光线和材料这些易引起感性情绪的元素融入建筑中。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
代表作品:
01、伦敦金斯顿大学学习中心
作为大学的创新学习中心,该建筑的开放精神在内部得到了体现,9400平方米面积中超过50%是开放式布局。相互联系的空间矩阵在空间和视觉上相互重叠和交织,使学生、参观者和工作人员都能找到僻静的角落,进行创造性学习和小组合作工作,同时建筑又不失相互联系的整体性。
事务所以可持续发展和社区导向型大学为核心,创造自由开放的空间,使非正式的学习、研究和表演有机地在融合在一起。在设计时充分考虑了各方需求,为社区提供了全新且充满活力的市民服务,为英国大学建筑的未来提供了世界级的愿景。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
02、图卢兹大学经济学院
图卢兹是一座座桥梁,码头墙,城墙,坡道,长廊,砖墩,砖石塔,回廊,拱门和庭院的城市。蜿蜒的加龙河(Garonne)提供了广阔的视野。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
绿树成荫的线性运河穿过城市,建立起带框架的轴向线性空间。从历史和思想上讲,大学是图卢兹的命脉。Grafton Architects 用壁垒,墙壁,坡道,回廊和庭院等元素对图卢兹进行诠释。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
03、利马工程技术大学
利马工程技术大学(UTEC)获得2016年RIBA国际奖。因其高耸的梯田混凝土结构而被英国皇家建筑师学会的评审团比作“现代马丘比丘”。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
这一教学楼坐落于滨海地带,与主要街道垂直的水泥结构板贯穿了整个设计,并由此划分出教室,办公室,空中花园等功能区域。结构板的组合在剖面形成了A字型,与近处海岸线上的悬崖遥相呼应,整体建筑形态被称为“人造悬崖”。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
04、博科尼大学经济学院
博科尼大学曾获得2008年度世界建筑奖,其形象呈现为大型市场大厅或交换场所,礼堂在城市与大学间建立起过渡关系。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
建筑形象体现出博科尼大学对城市的重要文化贡献。Magna 礼堂的公共空间占据了立面空间,是学校的标志性建筑和声望地位的象征。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
05、利默里克大学医学院
利默里克大学占地很大,位于爱尔兰最长和最大的河流香农河的下游。扩建的新医学院大楼和住宿大楼旨在解决大型公共开放空间,成为校园向北扩展的重点。这套新的建筑与三个相邻的现有机构(体育馆,爱尔兰世界音乐舞蹈学院和健康科学大楼相结合)形成一个新的公共空间。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
在这里,材料被赋予了深度。石灰石表示中央医学院。石头墙根据方向,阳光,风,雨和公共活动而折叠,成型和分层。南和西角的柱廊充当聚会和入口的空间。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
06、都柏林财政大楼
该建筑为财政部提供办公场所,并与相邻的政府建筑群相连。该项目合并了1912年受保护的建筑物The Billets的修复。100毫米厚的石灰石木板经精心加工,形成了深厚的石材屏风墙。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
这座建筑在城市中是不寻常的,四个侧面都有窗户,这得益于爱尔兰阳光季节变化的影响。每个窗口都可以看到都柏林的全景。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
07、滑铁卢小巷住宅
一对相互依存的在都柏林滑铁卢小巷的马厩房屋:设计被认为是外部的,相互依存,交替卷,悬臂和表面的组合,没有在场地中提供一个硬墙或边界,无论是前、后或山墙。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
在这“一对”建筑中进行着互惠交换,牺牲表面的反射光线作为另一个的关键性开口,压抑一个体量允许光线进入另一个的屋顶平台或院子里,相反的两个顶端是为了腾出顶层学习空间的位置。实体变虚空,打开变关闭,高变小意味着每个房间,主要包括浴室和淋浴的房间,有一个朝向小巷或花园的窗户或方向。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
08、冬至艺术中心
该项目的场地位于纳文(Navan)的历史市场中心。石灰石基座形成了新的面向南方的公民空间的地面,该空间位于场地的最高点,在倾斜的人行道和周围道路上方升高。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
蜿蜒的门厅墙环绕着剧院,像“窗帘”一样设计,具有不同程度的不透明性和透明度。屋顶上的“切口”使人可以瞥见上方的画廊,并允许一束光向入口发出信号。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
09、洛雷托社区学校
这所学校坐落在分层的景观上,位于公共道路下方5米处,可俯瞰下方10米处的三个运动场。靠近穆尔罗伊湾(Mulroy Bay)并暴露在北大西洋,屋顶起起伏伏,形成了自己的景观。在起伏的褶皱之间吸进了光和空气。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
所有的教学空间,其天花板都用胶合板衬砌而成,大小和体积各不相同,并吸收了来自不同光源的光。教室区的高层通过悬挂在就餐/集会区上方的“桥梁”与体育馆画廊相连。高大的抹灰墙壁会捕捉并反射阳光。颜色点突出显示重要区域。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
10、北国王街公寓
该项目涉及82套公寓,旨在打造一幢平和的建筑。该建筑物稳固立在在地面上,具有重量感和持久性,故意避免使用设计功能。
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
2020年普利兹克建筑奖得主揭晓
全部回复(13 )
  • 阿拉梅
    阿拉梅 沙发
    这么多风格各异的建筑,都出自两位女性建筑家之手,还是很牛的
    2020-03-05 11:13:05
    赞同1
  • 带我离开
    带我离开 板凳
    很好的设计
    2022-01-07 12:46:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】地下车库设计,提升效率和成本控制方法
中海作为房地产行业绝对的利润老大,即使在全行业的利润跌破10%,净利润率仍然达到了23%,秒杀万科、碧桂园、恒大等标杆房企。而中海地产的利润率能甩出对手几条街,主要在于其成本控制太强啊,地库作为成本控制中的重中之重,今天和大家分享一个中海的地下车库成本控制方法。 一、地下车库停车数量 1、车库范围 独立地库与大底盘地库各有利弊,须结合地质条件及总图布局进行经济性研究,确定最优的地库布局,将地库成本控制在最初阶段;
