土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】盘点:弱电施工过程中的电线电缆35计
发布于:2020-03-04 14:19:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线电缆在弱电施工中与我们密不可分,今天我们就一起来了解一下电线电缆中常见的35个问题及解答。
常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
绝缘电线有哪几种?
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
电缆桥架适合于何种场合?
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
04
电缆附件有哪些?
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
05
什么叫电缆中间接头?
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
06
什么叫电气主接线?
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
07
在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
08
交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
答:1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;2)不受线路落差;3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4)电缆附件简单,均为干式结构;5)运行维护简单,无漏油问题;6)价格较低;7)可靠性高、故障率低;8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
09
固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
10
以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
11
电缆敷设前应进行哪些检查工作?
答:1)支架应齐全、油漆完整;2)电缆型号、电压、规格符合设计;3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格;4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
12
对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
13
电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
14
直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
15
制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
答:1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
16
电缆外护层的作用是什么?
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
17
室外电缆沟应符合哪些要求?
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
18
电缆内护层的作用是什么?
答:使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
19
使用钢丝钳时应注意些什么?
答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
20
什么叫绝缘强度?
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
21
交联热收缩电缆附件有哪些优点?
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
22
对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
23
电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
答:应具备下列主要性能:1)高的击穿强度;2)低的介质损耗;3)相当高的绝缘电阻;4)优良的耐放电性能;5)具有一定的柔软性和机械强度;6)绝缘性能长期稳定。
24
机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。
25
对电缆保护管有何规定?
答:1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
26
如何测量电缆护套的外径?
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
27
不同截面的铜芯电缆如何连接?
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
28
简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
答:1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆;2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度;3)剥除护层;4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上;5)填充三叉口及绕包密封胶;6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部;7)剥铜带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层;8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩;9)安装接线端子;10)安装绝缘管;11)安装密封管;12)核相后安装相色管。
29
户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?
30
对电缆保护管有何规定?
(1) 电力系统:电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
(2)信息传输系统:用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
(3)机械设备、仪器仪表系统:此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
31
电线电缆产品五大类?
(1)裸电线及裸导体制品:本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
(2)电力电缆:本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
(3)电气装备用电线电缆:该类产品主要特征包括品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
(4)通讯电缆及光纤:随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
(5)电磁线(绕组线):主要用于各种电机、仪器仪表等。电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生;采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如耐火电缆等;提高工艺要求如医用线缆等;组合产品如OPGW等;方便安装和降低装备成本如预制分支电缆等。
32
母线装置施工完,应进行哪些检查?
答:应进行下列检查:1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;5)油漆完整,相色正确,接地良好。
33
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
答:1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称;2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸;3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下;4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布;5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起;6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
34
电缆支架的加工应符合哪些要求?
答:1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
35
敷设电缆应满足哪些要求?
答:应满足以下要求:1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;2)经济方面,从投资最省的方面考虑;3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
全部回复(9 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-03-18 12:43:18
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-17 13:38:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于自耦降压启动的一些问题请教一下
现有一台110KW电机 用的德力西的  135KW的自耦变压器 用于降压启动, 昨晚上使用过程中因有事情 正常停机半小时   再启动的时候 切换到正常运行的接触器的时候  接触器吸合3秒左右 自动断开 经过一番检查 更换了时间继电器 正常运行的接触器的辅助触点后未能得到解决,特此请教一下     谢谢大神们
