土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如克双速电机SBJ型深水曝气搅拌两用机
如克双速电机SBJ型深水曝气搅拌两用机
发布于:2020-03-04 11:54:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、概述 :
   SBJ 型深水曝气搅拌机是机电技术和生化技术的集成产品, 它专为解决高浓度有机废水,在生化处理过程中实现高效率充氧的专用设备;主机采用双速电机设计,具有高速曝气低速搅拌的双重功效,加之潜水深度可达 20m 的**工作性能,是传统曝气设备无可替代的产品
        SBJ 型深水曝气搅拌机主要应用在硝化/反硝池、 SBR 反应池、污泥池、氧化塘以及需要进行深水曝气搅拌和要求氧转移率高的场所。
二、结构特 点:
   SBJ 产品由潜水电机、减速装置、叶轮、混合室、底座、输气管、起吊链组成
   1.深水: 由于采用深水电机密封技术,使曝气池在垂直方向布置,池深可达 20m,这样可节约占地面积,减少空气污染;由于水深,空气在水中停留时间长,加入水下温度均衡,故氧转移率高。
    2.曝气: SBJ 产品由供气系统和高速搅拌机组成的曝气,实际充氧能力是通过进气与水的混合机能完成的,因此,只要控制好水气混合比和工作时间,就可达到所需的*佳连续稳定的曝气性能;这使生化处理工艺的自动控制系统变得简单、可靠。实验证明,在 SBJ 工作的水面可见气泡密实均匀。由于叶轮在高速运动状态下形成的负压还增加了该机的自吸功能,从而提高了整机的动效率。
    3.搅拌: SBJ 产品作为池底曝气搅拌设备,它利用开放式的叶轮结构设计,无堵塞之忧,在完成高速曝气后可自动切换到低速状态作为搅拌混合设备, 沿圆周出口处可保持 3-5m/s 的流速, 通过池壁的反射在水下形成环流能有效地防止悬浮物的沉降。
     4.安装: SBJ 产品依靠自重定位,一体化的吊装设计无需任何辅助配件,布置灵活。在无需排水和不中断工艺运行的情况下可实现快速吊装。除了以上四大特点外,它还具有土建投资少、操作简单、运行维护费用低等优点;采用双重机械密封设计和多项电气保护功能,使用更安全、可靠。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
茶饮料过滤设备应用陶瓷超滤膜技术
  茶是我国传统饮料,为满足当今快节奏的生活,市场上演化出了多种茶饮料,而罐装茶饮料发展接近30年,在现在的饮料市场已经占据非常重要的地位。茶饮料过滤设备将陶瓷超滤膜分离技术应用于茶饮料澄清方面,能够去除其中蛋白质、果胶、脂肪以及微生物,在无需添加助剂的条件下,达到有效的澄清效果,进而减少冷后浑现象的发生。   无机陶瓷膜具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、耐磨损、易于清洗消毒等诸多优势,陶瓷膜自身耐酸碱的特性,使得膜元件在清洗方面更为容易,能够实现快速恢复通量。膜技术在澄清方面的应用一定程度上克服了传统过滤、澄清工艺的缺陷,能够支持茶饮料大规模生产加工。
