土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 胶州横梁加固灌浆料 底座灌浆料
胶州横梁加固灌浆料 底座灌浆料
发布于:2020-03-04 11:37:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
胶州横梁加固灌浆料 底座灌浆料
灌浆料说明书
HGM/CGM—1高强无收缩灌浆料(通用型)
HGM高强无收缩灌浆料是在CGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的二代无机、高强、早强、微膨胀灌浆材料。
产品特点
1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。
4.  可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5.  耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
产品用途
1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
技术指标
项目
型号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度(mm) 坍 落 度(mm) 钢筋粘结强度(MPa) 大骨料粒径
注:1.抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土mm时,选用HGM-1或HGM-3型;路面快速抢修,选用HGM-4型。
日低气温(℃) 拆膜时间(h) 养护时间(h)
-10~0 96 14
0~5 72 10
5~15 48 7
≥15 24 7
施工步骤
1. 准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
2. 支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
3. 将灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)。
4. 将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
5. 施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
6. 使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
包装贮运
1. 灌浆料为50kg袋装,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2. 保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
还在地暖 暖气片 踢脚暖做比较吗?他们已经在使用踢脚暖了!
为什么很多人家里不装地暖了 1 占层高 地暖不占室内空间是相对的,安装地暖会占用室内空间的高度,也就是层高。 2 限制装修 安装地暖就不能铺设实木地板合地毯了,这个也是因为地暖是埋于地下的缘故。 3 升温慢 地暖升温慢,采暖季首次使用地暖都需要等待很长一段时间才能感受到舒适的温度。而且地暖必须保持长开不关,一旦关闭,又很难再热起来。但是地暖的温度比较恒稳,带来的保暖效果也会比较好。
