土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜化学清洗注意事项
反渗透膜化学清洗注意事项
发布于:2020-03-04 09:32:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透膜化学清洗需要符合哪些原则?在正常运行一段时间后,反渗透膜会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。反渗透膜为达到最佳的清洗效果,有时会使用多种化学清洗药剂进行组合清洗。反渗透膜化学清洗需要符合以下原则:
  (1)选用的专用化学药剂,首先要确保其已由化学供应商认定并符合要求。药剂供应商的指导和建议不应厂商技术手册中推荐的清洗参数和限定的化学药剂种类相冲突。
  (2)如果正在使用指定的化学药剂,要确认其技术手册中列出。
  (3)影响清洗效果的因素是多方面的,应该采用组合式方法完成清洗工作,包括适宜的清洗pH、温度及接触时间等参数,这将会有利于增强清洗效果。
  (4)在推荐的较佳温度下进行清洗,同时应尽可能减少化学药剂与膜的接触次数,以求达到较好的清洗效率和延长膜寿命的效果。
  (5)应该谨慎地控制清洗液的pH值范围,可延长膜的使用寿命。保守的pH范围是4-10,允许使用的最大pH范围为2-12。
  (6)较有效的典型清洗方法是从低pH至高pH溶液进行清洗。但对油污染膜的清洗不能从低pH值开始,因为油在低pH时会固化。
  (7)当清洗多段反渗透装置时,较有效的清洗方法是分段清洗,这样可控制较佳清洗流速和清洗液浓度,避免后段的膜受到前段污染物的堵塞。
  (8)从安全方面考虑,不能将酸与苛性(碱性)物质混合。在要使用下一种溶液之前,应从RO系统中彻底冲洗干净滞留的前一种化学清洗溶液。
  (9)如果反渗透膜系统已发生生物污染,就要考虑在清洗之后加入一个杀菌剂化学清洗步骤。杀菌剂必须可在清洗后立即进行,也可在运行期间定期进行连续加入一定的剂量。必须确认所使用的杀菌剂与膜相容,不会带来任何对人的健康有害的风险,并能有效地控制生物活性,且成本低。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的很好,条理清晰,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-19 11:01:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)环办监函(2020)82号
