土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?
一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    根据你提供的信息,我们可以确定实际工程中的框支转换梁存在剪扭或者剪压不过的问题。但是梁裂缝和桡度都能通过,这是因为PKPM计算中仅考虑了梁的强度校核而未考虑变形的校核。而实际工程中,梁的变形对结构的影响也是非常重要的,因此在设计过程中必须综合考虑梁的强度和变形的校核。建议通过合理的结构优化来解决框支转换梁存在的问题。具体实现可以考虑调整梁的截面形态或增加一些其他的支撑结构来消化框支转换梁产生的荷载。同时,应该重新进行PKPM计算并进行验算。请参照相关工程结构设计规范进行具体操作。
    2023-11-06 10:45:06 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
