土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桥式起重机的主要结构形式有哪些?
桥式起重机的主要结构形式有哪些?
发布于:2020-03-03 17:21:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
桥式起重机是一种很常见的起重机械设备,主要运用于室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等场所。今天为您介绍桥式起重机的主要结构有哪些?
  1. 桥架
桥架是桥式起重机的基本构件,它由主梁、端梁、走台等部分组成。主梁跨架在跨间的上空,有箱型、桁架、腹板、圆管等结构型式。主梁两端联有端梁,在两主梁外侧安有走台,设有安全栏杆。在一侧的走台上装有大车移行机构,在另一侧走台上装有往小车电气设备供电的装置,即辅助滑线。在主梁上方铺有导轨,供小车移动。整个桥式起重机在大车移行机构拖动下,沿车间长度方向的导轨移动。
2.大车移行机构
大车移行机构由大车拖动电动机、传动轴、联轴节、减速器、车轮及制动器等部件构成。安装方式有集中驱动与分别驱动两种。集中驱动是由一台电动机经减速机构驱动两个主动轮;而分别驱动则由两台电动机分别驱动两个主动轮。后者自重轻,安装调试方便,实践证明使用效果良好。目前我国生产的桥式起重机大多采用分别驱动。
3.小车
小车安放在桥架导轨上,可顺车间宽度方向移动。小车主要由小车架以及其上的小车移行机构和提升机构等组成。小车移行机构由小车电动机、制动器、联轴节、减速器及车轮等组成。小车电动机经减速器驱动小车主动轮,拖动小车沿导轨移动,由于小车主动轮相距较近,故由一台电动机驱动。
4.提升机构
提升机构由提升电动机、减速器、卷筒、制动器、吊钩等组成。提升电动机经联轴节、制动轮、与减速器联接,减速器的输出轴与缠绕钢丝绳的卷筒相联接,钢丝绳的另一端装有吊钩,当卷筒转动时,吊钩就随钢丝绳在卷筒上的缠绕或放开而上升与下降。。对于起重量在15t及以上的起重机,备有两套提升机构,即主钩与副钩。
5.操纵室
操纵室是操纵起重机的吊舱,又称驾驶室。操纵室内有大、小车移行机构控制装置、提升机构控制装置以及起重机的保护装置等。操纵室一般固定在主梁的一端,也有少数装在小车下方随小车移动的。操纵室上方开有通向走台的舱口,供检修大车与小车机械及电气设备时人员上下用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急需02R112拱顶油罐图集的CAD版本
有没有那位大师有02R112拱顶油罐图集的CAD图纸,网上找到的全是PDF,急需!
