土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 循环水可曲挠橡胶接头的生产技术标准要求
循环水可曲挠橡胶接头的生产技术标准要求
发布于:2020-03-03 10:48:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可曲挠橡胶接头生产制造、技术标准等应符合CJ/T3013.1、HG/T2289。
型式:可曲挠橡胶接头
公称压力(MPa):1.0。
强度试验压力(MPa):1.5。
密封试验压力(MPa):1.1。
适用介质:水或空气。
介质温度(0C):-30~80。
轴向位移(mm):总伸缩量50。
径向位移(mm):20。
角向位移(mm):偏角量3.0度以上。
可曲挠橡胶接头构造与材质
可曲挠橡胶接头由金属法兰、法兰连接压块及橡胶本体构成。橡胶本体由加固环、聚酯增强层、中胶层、内、外胶层构成。
法兰、加固环、法兰连接压块、螺栓及螺母采用Q235钢GB/T700,增强层采用聚脂帘布,中胶层和内、外胶层采用优质橡胶。
可曲挠橡胶接头的连接方式两端均应为法兰连接,一侧与电动阀门连接,另一侧与手动阀门或管道连接。应提供与两侧阀门,及阀门另一侧法兰连接的螺柱、螺母、法兰垫片。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁有03SS703-1建筑中水处理工程(一)纸质版图集,求购
