背景
国家工业规模和产值在不断的提高,但随着而来的污染排放问题也日益突出,可持续发展给现在的工业生产提出了新的要求。但由于顾及企业自身利益很多企业依然随意排放污染物,这给国家整体可持续发展规划提出了严峻的考验,由于企业数量巨大且分处不同地方,靠人力检查跟踪几乎不太可能,各点建立自动污染源监控站成了可行有效的方案,基于2G/3G/4G无线组网方案被全面推广实行,爱陆通提出完美解决方案。
方案结构图
系统概述
污染源监测站将现场污染源的污水、有害气体、噪声等数据进行采集存储,通过2G/3G/4G无线网络与环保监测中心进行数据对接,提供有效可靠的排污数据以应对企业逃避责任的行为。
前端:污染源监测站通过传感器采集现场排污点的指标和参数,监测主机负责数据的整理和存储。
通信:监测主机通过与爱陆通2G/3G/4G无线设备相连,将数据通过无线网络发送至环保监测中心。
后台:环保监测中心通过互联网与现场的无线通信设备对接,实现了对现场所有污染源监测站的统一管理,从而可以实时有效的对企业的排污行为进行监控。
系统特点及优势
1.摆脱了地理空间的限制,有无线信号的任何地方就能有效的检测污染排放。
2.组网灵活,兼容性强,能适应不同种类的污染源监测系统。
3.体积小巧、安装方便,使得现场安装调试人员轻松高效。
4.标准化接口,即插即用,可作为移动检测站的网络应用。
产品型号及现场实图
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
