土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 从架构上看Revit与ArchiCAD最大的不同
发布于:2020-03-02 15:03:02 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
来源:中国BIM培训网
版权归原作者所有,侵权请联系删除
1、族的“类型”。这在ArchiCAD用户中是很难理解的。“族”大家可以理解,相当于一个参数化对象,一个GDL。但“类型”是什么东西呢?是族下面的一个分类,某些参数相同的归入一个类型。而同一类型下面不同构件还有不同的参数。比如一道墙,200墙是一个类型,300墙是另一个类型,你要把200墙变为300墙,必须改变它的类型。而在ArchiCAD里,直接在参数栏把200改成300就行了。又比如,你想写一个字高为5的文字,在ArchiCAD直接把字高设为5即可,在Revit,你得先创建一个“字高5”的类型,再在其中写字。万一你又想改字高为6,还不能直接把“字高5”改掉(这样将把整个文档的字高5都变成字高6),还得新建一个“字高6”的类型……,就是说,每安排一头猪,Revit都得先找到合适的猪圈,如果没有还得造一个;ArchiCAD则是一个大猪圈,是猪就往里面放,随叫随到。用户体验如何,大家一看即明。对运算速度的影响也可以想象,我经常骂Revit“笨”,主要在骂这个。
2、尺寸锁定与驱动。Revit的构件相对位置都是可以锁定的,这是它的一大优势,比如你可以把走廊两道墙的距离锁住为1.2米,那么它们就永远不会变成1.1米。尺寸驱动与此类似,就是说选择一道墙,它就显示一个长度方向的临时尺寸,比如2000,你可以直接改为2500,那墙就神奇地生长为2500长。这的确是挺爽的一件事情,Revit的族制作也极大地依赖于这一特性。比如建一个附着在楼板上的族(比如一个集水井),只要将它对齐楼板并锁定,那集水井就不会跑到半空中。但这给软件带来极大的负担,你想想看,每选择一个东西,它就马上要测量它自己以及跟周围构件的定位关系,这不就慢下来了?就好比你一看见美女,马上要心里暗算其三围尺寸,同时还在脑海搜索她的亲戚朋友关系,除非你CPU转的飞快,否则话都说不顺畅了。ArchiCAD没有这两个功能,我内心也希望它以后不要加上,否则ArchiCAD的速度优势将大幅下降。在ArchiCAD中,选择构件以后,点击热点也可以直接修改尺寸,部分达到尺寸驱动的功能(但跟构件类型有关)。
3、图层。ArchiCAD的图层概念基本上跟AutoCAD一样,这使得AutoCAD用户可以较快上手(当然图层跟颜色不相关这一点还需要适应)。但ArchiCAD还给图层加多了一个称之为“交集组号”的tag,用来控制构件的连接关系,这个很不错的想法弄得有点难用,成为初学者的一个小困难。再看Revit,Autodesk也许是为了将Revit与AutoCAD拉开距离,也许是觉得图层的概念太老土,反正不知出于什么目的,取消了图层这一伟大的概念。其结果就是另外生出了多重的概念来达到图元分类的目的——就像撒了一个谎,要用十个谎言来弥补漏洞。比如开关图层这一简单的操作,Revit通过一个巨大无比的列表,将所有图元进行分类开关,假如桌子跟马桶都是同一类的族,它们是很难分开来打开/隐藏的。再比如控制图层的颜色,Revit相应地发明了“图元可见性”、“对象样式”、“过滤器”等等极其复杂、等级既森严又晦涩的方式来进行控制。这也许是Revit初学者面对的第一道坎。直到现在,我还经常为了一根风管或一根梁的显示而翻遍了各层设置。此外,在导出dwg的时候,由于没有图层,于是导出的灵活性也大大减少(比如内墙、外墙无法区分,防火门、普通门无法区分,等等,这在ArchiCAD中不成问题)。后面还会谈到,Autodesk经常吹嘘Revit跟AutoCAD系出同门,自然亲密无间——那都是欺负人家没用过ArchiCAD。
4、多窗口支持。Revit支持多窗口同时显示,可以很方便地查看同一个地方的平立剖面、3D视图,这也是它的一个优势。当然操作体验仍有待提高,比如无法从某层平面快速转入上一层平面或转入立面,并且——无疑,这又是一个吃资源的大户。ArchiCAD的多窗口是个“伪多窗口”,不能所有窗口即时更新。但它由于切换较快,某种程度上减少了这个需求。不要说我偏心,试试看一个局部的3D就知道,ArchiCAD轻轻巧巧一框,再按个快捷键即刻生成。Revit的3D是全局的,要看局部,其折腾与纠结请参考下一段。
5、即时运算。Revit几乎任何操作都是即时运算的,上述多窗口支持是一个典型体现,再举个例子,它可以调节每个视图的边界范围,但这个操作怎么进行呢?点击裁剪视图按钮→进度条→调节东面边界→进度条→调节西面边界→进度条→调节南面边界→进度条→调节北面边界→进度条→隐藏边界→进度条。你每动一下鼠标它都要重新生成一次,有必要那么激动吗,一下调整好四条边再一次重生成,能省多少时间!如果不幸你要看一个局部的3D轴测并放进布图,则需要调节:3D范围框(6个面) 视图范围框(4条边)=进度条×10,OMG……从这一点来说,Revit就像一头勤勤恳恳的老牛,时刻都在发动CPU,虽然慢,也不好意思骂它懒,只好骂它笨。ArchiCAD就取巧得多,许多工具都可以不即时运算,先“暂存”下来,有必要再更新,比如立剖面、大样工具、布图工具,这使得它在运行大型工程的时候仍然可以举重若轻,长袖善舞。两者的思路差异导致两者的使用体验完全不同,对硬件的要求也完全不同。我可以在双核2G内存笔记本上用ArchiCAD画几万平方米的施工图,但在四核4G内存的台式机上用Revit仍然用到崩溃——不是机器崩溃,是我。基本上,你若没有四核主频3G以上的CPU,8G以上的内存,24寸以上的双显示器,在Revit界都不好意思跟人家打招呼。双显示器啥用?一台用来画图,一台用来在等待进度条的时候上网。当然,Autodesk自有他的想法,就像大仙在回帖中说的,他不是没有本领去优化代码,他只是还没来得及去做,当前正是扩展他的BIM帝国的时候。
全部回复(3 )
  • 双曲铝单板
    谢谢分享,了解到很多~
    dribbble.com/shots/10592771 dribbble.com/shots/10592786 dribbble.com/shots/10592795 dribbble.com/shots/10592802 dribbble.com/shots/10592807 dribbble.com/shots/10592816 dribbble.com/shots/10592836 dribbble.com/shots/10592844 dribbble.com/shots/10592850 dribbble.com/shots/10592855 dribbble.com/shots/10592872 dribbble.com/shots/10592877 dribbble.com/shots/10592882 dribbble.com/shots/10592886 dribbble.com/shots/10592887 dribbble.com/shots/10592888 dribbble.com/shots/10592890 dribbble.com/shots/10592892 dribbble.com/shots/10592895 dribbble.com/shots/10592901 dribbble.com/shots/10592910 dribbble.com/shots/10592913 dribbble.com/shots/10592919 dribbble.com/shots/10592926 dribbble.com/shots/10592927 dribbble.com/shots/10592929 dribbble.com/shots/10592931 dribbble.com/shots/10592938 dribbble.com/shots/10592940 dribbble.com/shots/10592941 dribbble.com/shots/10592946 dribbble.com/shots/10592950 dribbble.com/shots/10592955 dribbble.com/shots/10592963 dribbble.com/shots/10592967 dribbble.com/shots/10592970 dribbble.com/shots/10592972 dribbble.com/shots/10592975 dribbble.com/shots/10592976 dribbble.com/shots/10592978 dribbble.com/shots/10592980 dribbble.com/shots/10592981 dribbble.com/shots/10592983 dribbble.com/shots/10592988 dribbble.com/shots/10592989 dribbble.com/shots/10592992 dribbble.com/shots/10592995 dribbble.com/shots/10592998 dribbble.com/shots/10593001 dribbble.com/shots/10593004 dribbble.com/shots/10593010 dribbble.com/shots/10593013 dribbble.com/shots/10593014 dribbble.com/shots/10593018 dribbble.com/shots/10593021 dribbble.com/shots/10593085 dribbble.com/shots/10593086 dribbble.com/shots/10593090 dribbble.com/shots/10593111 dribbble.com/shots/10593116 dribbble.com/shots/10593122 dribbble.com/shots/10593124 dribbble.com/shots/10593127 dribbble.com/shots/10593132 dribbble.com/shots/10593135 dribbble.com/shots/10593138 dribbble.com/shots/10593139 dribbble.com/shots/10593140 dribbble.com/shots/10593142 dribbble.com/shots/10593143 dribbble.com/shots/10593146 dribbble.com/shots/10593148 dribbble.com/shots/10593150 dribbble.com/shots/10593156 dribbble.com/shots/10593163
    2020-03-05 04:28:05
  • 寻星星
    寻星星 板凳
    谢谢分享,了解到很多~
    2020-03-04 13:27:04
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【bim学院】建筑人告诉你 BIM到底要不要学?怎么学?难不难?
一、BIM让谁吃亏让谁受益 要不要学BIM,是学Revit还是CAD?简述一下BIM。BIM这个概念出来好多年了,Revit的不同在哪里?它是一款模型信息准确、全面而且更新高效的软件,这种不同是BIM应用的前提。那BIM是什么?BIM就是利用模型信息的准确、全面以及更新高效性,来帮助设计方,施工方,业主方,监理方强化对工程的把控力。 为什么要用BIM?设计院是要分工的,有建筑,结构,机电(水暖电)。每个专业都要做自己分内的工作,然后大家合力完成一个建筑。
