土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆电线的基础知识以及敷设电缆的主要方式
发布于:2020-03-02 13:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线电缆上面的英文字母型号都是什么意思?相信很多人都不一定说的出来,例如:RVV什么线?RVB什么线?BXF什么线?都主要用在什么样的场合和环境?这些都是关于电缆电线的基础知识,弄懂了分清后可以大大的提高工作效率。
每一种电缆电线在敷设的过程中一般都不允许裸露敷设,需要穿保护性套管等等的方式来保护电缆电线,今天我们就学习来看一下电缆电线敷设的主要方式。
配管配线工程常用在动力配电、照明工程;开关插座安装工程以及其他附件安装工程。
一、电线知识
1、电线通用符号含义
(1)代号。B一电线(有时不表示)
(2)导体。T一铜芯(一般缺省表示),L一铝芯,R一软铜
(3)绝缘。V一聚氯乙烯,Ⅹ一橡皮,F一氯丁橡皮
(4)护套。V一聚氯乙烯
(5)其他。R一软电线,P一屏蔽,B一平行
2、常用电线举例
(1)、BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。
(2)、BXF、BLⅫF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。
(3)、BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。
(4)、BXHF、 BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。
(5)、BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。
(6)、BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。
(7)、BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中
(8)、BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氖乙烯绝缘电线同B型,用于45℃及以上高温环境中
(9)、BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。
(10)、RV单芯铜芯氯乙烯绝缘绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。
(11)、RVB两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。
(12)、RVS两芯铜芯聚氯乙烯绞型连接软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于
15℃C。
(13)、RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。
(14)、ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。
(15)、RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。
(16)、AVR镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线。
(17)、RV-105铜芯耐热1050C聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软线。
(18)、AF-205AFS-250AFP-250镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60C~2500连接软电线
(19)、RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型)丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。
(20)、RXS(RⅫB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。R:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。
3、规格表示法含义:
RVVP2×32/0.2的含义;R—软线;W一双层护套线;P一屏蔽;2—2芯多股线;32—每芯有32根铜丝;0.2—每根铜丝直径为0.2mmZR-RS2×24/0.12的含义;ZR一阻燃;R—软线S一双绞线;2—2芯多股线;24—每芯有24根铜丝;0.12—每根铜丝直径为0.12mP2
4、一般导线的规格系列
(1)耐压;300/500V、450/750V
(2)规格;1.5、2.5、4、6、10、16、25、32、50、70、95、120、150、185、240、300、400。
二、导线敷设基本方法
导线的敷设方法有许多种,按线路在建筑物内敷设位置的不同,分为明敷设和暗敷设;按在建筑结构上敷设位置不同,分为沿墙、沿柱、沿梁、沿顶棚和沿地面敷设导线明敷设,是指线路敷设在建筑物表面可以看得见的部位。
导线明敷设是在建筑物全部完工以后进行,一般用于简易建筑或新增加的线路。导线暗敷设,是指导线敷设,是指导线敷设在建筑物内的管道中。
导线暗敷设与建筑结构施工同步进行,在施工过程中首先把各种导管和预埋件置于建筑结构中,建筑完工后再完成导线敷设工作。暗敷设是建筑物内导线敷设的主要方式。
导线敷设的方法也叫配线方法。不同敷设方法其差异主要是由于导线在建筑物上的固定方式不同,所使用的材料、器件及导线种类也随之不同。按导线固定材料的不同,常用的室内导线敷设方法有以下几种:
(1)夹板配线
夹板配线使用瓷夹板或塑料夹板来夹持和固定导线。适用于一般场所。
(2)瓷瓶配线
瓷瓶配线使用瓷瓶来支持和固定导线。瓷瓶的尺寸比夹板大,适用于导线截面较大、比较潮湿的场所。
(3)线槽配线
线槽配线使用塑料线槽或金属线槽支持和固定导线。适用于干燥场所。
(4)卡钉护套配线
卡钉护套配线使用塑料卡钉来支持和固定导线适用于干燥场所。
(5)钢索配线
钢索配线是将导线悬吊在拉线的钢索上的一种配线方法。适用于大跨度场所,特别是大跨度空间照明。
(6)配管配线
配管配线是将导线穿在线管中,然后再明敷或暗敷在建筑物的各个位置。使用不同的管材,可以适用于各种场所,主要用于暗敷设。
穿管常用的管材有两大类:钢管和塑料管。
(1)钢管。钢管按管壁厚的不同,分为薄壁管和厚壁管。薄壁管也叫电线管,是专门用来穿电线的。其内外均已做过防腐处理,电线管不论管径大小,管壁厚度均为1-1.6mm。
厚壁管分为焊接钢管和水煤气钢管。焊接钢管的管壁厚度,按管径的不同分成2.5m和3mm两种。水煤气钢管主要用于通水和煤气管壁厚度随管径增加。厚壁管分为镀锌管和不镀锌黑管,黑管在使用前需先做防腐处理。
在现场浇注的混凝土结构中主要使用厚壁钢管,而水煤气钢管则用于敷设在自然地面内和素混凝土地面中。在有轻微腐蚀性气体的场所和有防爆要求的场所必须使用水煤气钢管。
(2)塑料管。穿管敷设使用的塑料管有聚乙烯硬质管、半硬质管、波纹管和改性聚氯乙烯硬质管。为了保证建筑电气线路安防规萍器棗,惫种塑料管均采用阻燃管。但防火工程线路一律使用水煤气钢管。
①聚乙烯硬质管。是灰色塑料管,强度较高。由于加工连接困难,自前建筑施工中已很少使用。主要用在腐蚀性较强的场所
②聚氯乙烯硬质管。也叫PVC管,白颜色。PVC管绝缘性能那,耐鹰蚀,抗冲击、抗拉、抗弯强度大材’不燃烧,附件种类多,是建物中暗敷设常用的
③聚氯乙烯半硬质管。又叫流体管。由于半硬质管易弯曲,主要用于砖混结构中开关、灯具、插座、插座等处线路的敷
④聚氯乙烯波纹管。也叫可挠管。波纹管的抗压性和易弯曲性比半硬质管好,许名工程中用来取代半硬质管但波纹管比半硬质管薄,易破损。另外,由于管上有波,穿线的阻力较大。
(3)普利卡金属套管。普利卡金属套管是一种新型复管材,是可挠性电线保护套管,外层为镀锌钢带,内层为电工纸,表面被覆一层具有良好柔韧性的软质聚氯乙烯(PVC)材料,可用于任何环境下的室内外配线,按用途可分为标准型、防腐型、耐寒型和耐热型等管材的规格,厚壁管以内径为准,其他管材以外径为准。现在使用的单位是毫米(m),以前用的单位是英寸(in)。
两者间的对应关系是lin=25.4mm。如:15mm管材相当于0.6in(俗称6分管),20m管材相当于0.8in(俗称8分管),25m管材相当于1in管。
(4)封闭式母线槽配线。适用于高层建筑、工业厂房等大电流配电场所。
三、管内配线一般规则
在工业与民用建筑中采用较多的方式是线管配线。线管配线的做法是把绝缘导线穿入保护管内敷设。
这种配线的特点是比较安全可靠,可以避免腐蚀性气体、流体的侵蚀,可以避免机械损伤,便于维修更换导线。
穿管敷设使用的保护管有钢管(镀锌钢管)、塑料管(PVC)和普利卡金属套管等配管时要根据所穿导线的截面、导线根数及所采用的保护管的类型合理选定保护管直径。配管时应该根据管路的长度、弯头的多少和拉线位置等实际情况在管路中间的适当益设置接线盒或拉线盒。其设置原则是:
(1)安装电器的位置应设置接线盒。
(2)线路分支处或导线规格改变处要设置接线盒。
(3)水平敷设管路遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。
①管子长度每超过30m,无弯头。
②管子长度每超过20m,有1个弯头。
③管子长度每超过15m,有2个弯头。
④管子长度每超过8m,有3个弯头。
(4)垂直敷设的管路遇下列情况之一,应增加固定导线的拉线盒。
①导线截面积50mm2及以下,长度超过30m
②导线截面积70-95mm2,长度超过20m。
③导线截面积120-240mm,长度超过18m
(5)管子穿过建筑物变形缝时应增设接线盒。穿管敷设时,管内穿线应符合以下规定:
①穿管敷设的绝缘导线,其绝缘额定电压不能低于500V
②管内所穿导线含绝缘层在内的总截面积不要大于管内径截面积的40%。
③导线在管内不要有接头或扭结,接着应放在接线盒(箱)内
④同一交流回路的导线应该穿在同一钢管内。
⑤不同回路、不同电压等级以及交流与直流回路,不得穿在同一管内。但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
● 电压为50V及以下的回路。
● 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
● 照明花灯的所有回路。
● 同类照明的几个回路,但管内导线的根数不能超过8根。
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2020-03-03 22:14:03
    赞同1
  • wx_1646790763923
    谢谢楼主分享资料。比心
    2022-03-09 11:46:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时用电故障问题求解
临时用电开关箱一个开关下并接两个用电设备,为什么会导致总配跳闸?原理是什么?
