土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ [聚氨酯胶知识百科]岩棉保温板的共性
[聚氨酯胶知识百科]岩棉保温板的共性
发布于:2020-03-02 09:23:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
橡胶和塑料保温板以及岩棉保温板在建筑行业中使用最广泛,它们都是保温材料在市场上的上游,并且是当今质量最高的保温材料之一。
  1、[聚氨酯胶知识百科]重量轻:岩棉板和橡塑保温板均采用纤维水泥板作为隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,而砌块墙的重量仅为砌墙的1/10。有利于结构的抗震,并有效降低基础和结构的成本。
 [聚氨酯胶知识百科]棉保温板的共性
  2、岩棉管保温板和橡塑保温板的保温:由于纤维水泥板采用高档水泥加植物纤维结构,其导热系数几乎与石膏板相同,保温性能具有明显的优势。
  3、[聚氨酯胶https://shayugufen.cn/ 知识百科]良好的防火性能:岩棉板和橡塑保温板由于其本身不易燃,并且在燃烧过程中会在火中吸收大量热量,延迟了环境温度的上升,因此它具有良好的阻燃性能。
  4、岩棉防火腰带具有良好的装饰功能:表面平整,通过接缝在木板之间形成无缝表面,可以直接装饰表面。由于外观相同,因此可以使用许多接缝处理方法。
  5、[聚氨酯胶知识百科]加工性好:岩棉保温板和橡塑保温板可任意切割,打孔,抛光,施工十分方便,用它作装饰,可以采用传统的湿法,干挂作业,大大提高了施工效率。
  6、岩棉保温板及橡塑保温板舒适的居住功能:室内湿度可在一定范围内调节,使居住舒适。表面独特的清水效果给人耳目一新的感觉,并彰显您的独特品味。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
[聚氨酯胶百科知识]净化彩钢板的不同特点及用途
  EPS(自熄聚苯乙烯)彩钢夹芯板:   重量轻,机械强度高,耐水性,氧指数≥32(OI)。主要用于净化工厂建筑物的天花板,围墙,建筑物的附属物,临时办公室,仓库等。当支撑件之间的距离≤1500mm时,夹心板的抗弯承载力可达到100-120kg/㎡   [聚氨酯胶百科知识]PU(聚氨酯)彩钢夹芯板:   保温,隔音,高强度,耐水性,氧指数≥26(OI),防火等级B1-B2。具有成本效益,主要用于空调箱,医院,电子工厂等。支撑体之间的距离≤1500mm时,夹芯板的抗弯承载力可达到100kg/㎡
