土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吸排气压力和温度
吸排气压力和温度
发布于:2020-03-01 16:53:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位怎么理解吸气压力低,压缩比升高,排气温度升高?吸气压力低,排气压力应该也降低的,为什么压缩比升高,排气压力降低,为什么排气温度升高,是压缩机做功产生的热量吗?此时排气压力和温度不成正相关变化吗?
全部回复(5 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    真心希望每一个回帖都是严谨的,让每一个浏览回帖的人都能学到正确的制冷知识
    2020-03-05 08:51:05
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    你这个举例应该还有个条件,就是冷凝条件,按你说的应该是冷凝条件没有变化,此时吸气压力降低,冷凝条件没什么变化,排气压力自然不会有太大波动,所以压缩比会变大,压缩比变大,压缩机做功要增加,排气温度升高
    在相同一个系统中,在蒸发器侧热负荷没有变化的情况下,如果吸气压力低于系统正常的工况吸气压力,那就意味着给蒸发器的冷媒供液量减小了,冷媒在在蒸发器中换热后的过热度会增加,导致压缩机吸气温度上升,同样会造成排气高温
    2020-03-04 08:44:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷数据库理论实际操作
怎么计算冷库的制冷量
