土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子级超纯水设备在运行过程中会受到哪些因素的影响呢
发布于:2020-02-29 16:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  现在的电子级超纯水设备应用广泛。但是,还有很多知识大家都还不懂。今天,就给大家介绍下电子级超纯水设备在运行过程中会受到哪些因素的影响。
  1、在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加EDI对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。如果原水电导率低则离子的含量也低,而低浓度离子使得在淡室中树脂和膜的表面上形成的电动势梯度也大,导致水的解离程度增强,极限电流增大,产生的H 和OH-的数量较多,使填充在淡室中的阴、阳离子交换树脂的再生效果良好。
  2、工作电压、电流的影响。
  工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至最高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。
  3、浊度、污染指数(SDI)的影响。
  EDI组件产水通道内填充有离子交换树脂,过高的浊度、污染指数会使通道堵塞,造成系统压差上升,产水量下降。
  4、硬度的影响。
  如果EDI中进水的残存硬度太高,会导致浓缩水通道的膜表面结垢,浓水流量下降,产水电阻率下降;影响产水水质,严重时会堵塞组件浓水和极水流道,导致组件因内部发热而毁坏。
  5、进水中CO2的影响。
  进水中CO2生成的HCO3-是弱电解质,容易穿透离子交换树脂层而造成产水水质下降。
  以上就是电子级超纯水设备在运行过程中会受到的影响,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产用超纯水设备都有哪些环保特性
  锂电池生产用超纯水设备属高科技绿色环保技术设备,具有连续出水、无需酸碱再生和无人值守等优点,已在制备纯水的系统中逐步代替混床作为精处理设备使用。锂电池生产用超纯水设备的环保特性有哪些呢?下面详细为大家介绍一下:   锂电池生产用超纯水设备环保特性   1、锂电池生产用超纯水设备具有连续运行性,离子交换和再生产同步,无需停机再生,更不必有酸碱储运设备及计量设备等。   2、水质更加的稳定,混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的水质也从合格逐步的失效。而用EDI制水工艺离子交换和再生是同步的,其水质非常的稳定。
