土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电工布线导线接头点安排以及家装电工布线14个要求
发布于:2020-02-28 15:21:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内,既美观又便于日后维修。电工布线导线接头如下:
安排在插座盒内
在导线分支处或其他必需的导线连接处,可设置一插座盒,作为导线的接头点,也可将导线迂回绕行至附近的插座盒内做接头。
图1示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向下分支到插座,导线接头不可避免,解决的办法有两个:①将插座盒上移至导线接头处,如图1(b)所示;②将导线向下绕行至原插座盒内进行接头,如图1(c)所示。这样做的导线分支保证了布线中途无接头。
安排在开关盒内
也可以将必需的导线接头安排在开关盒内。
图2示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向上分支到开关,解决导线接头的办法是,将接头处上移至开关盒内,如图2(b)所示,向右的导线从上方的开关盒绕行,避免了布线中途的导线接头。
安排在灯头盒内
还可以将导线接头安排在灯头盒内,这主要适用于电灯开关在灯具上而线路上无开关的情况。
图3示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线有两个向上的分支到A、B两个壁灯,为避免布线中途的导线接头,我们可将两个接头处分别上移至A、B两个灯头盒内,如图3(b)所示;
也可修改导线走向,将A、B灯头之间向下的连接线改为A、B灯头之间水平走线,如图3(c)所示。
安排在接线盒内
    如果导线分支不可避免,附近也没有可利用来做接头点的开关
盒、插座盒等,解决的办法只能是在接头处安排一个接线盒。图4示例中,为实现图(a)的设计,我们可在接头处增设一个接线盒,将接头放在接线盒内,如图4(b)所示。
完成接线后,盖上接线盒盖板,如图4(c)所示。对于图5(a)所示电路,可以分别用两个接线盒做接头,见图5(b);也可以只用一个接线盒,而将向右上的分支导线从左边的接线盒中连接后绕行出来,如图5(c)所示。
家庭装修电工布线的14个要求
1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
4、各弱电子系统均用星型结构。
5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。
10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
全部回复(5 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢楼主分享资料,满足断路器它跳闸的条件,就会跳开。着火不一定电流达到过载。
    2020-03-06 11:53:06
  • hugehead2
    hugehead2 板凳
    感谢分享,设计也参考一下
    2020-03-01 09:19:01
【电气学院】图文解析,电气工程22个常见质量通病如何预防?
电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点: (1)策划不细,缺少系统性、持续性培训; (2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位; (3)作业层施工人员素质不高,责任心不强; (4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异; (5)市场上材料、设备本身的质量问题。 针对以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见的一些问题进行一个解析,与大家共同探讨。
