土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 串联电抗器
串联电抗器
发布于:2008-02-29 13:18:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
无功补偿时,有时会在电路中串入电抗器.比如说高压无功补偿时
可是我想知道电抗器串接于电容器前和串接于电容器后有什么不同?
那位高人能说说吗
全部回复(6 )
  • hbstsstll121302
    并联补偿装置中,电抗器前置于后置对于限制合闸涌流与抵抗系统的谐波的作用是一样的,只不过前置的话对电抗器要求高,特别是对铁抗,要效验它的动稳定性,后置的话就不用。铁抗通常是后置的。如果选空抗的话,最好前置,这样对电容器来说好一点,更合理安全!
    如果电抗器只是作为限制合闸涌流,选择1%的电抗率的电抗就可以了!但由于现在系统中存在大量的3次5次谐波,选1%对并补装置的运行是危险的在高压补偿安放在电容前面就是为了限流的作用!试想安在电容后面又能有什么用途呢?
    2009-02-22 22:33:22
  • 341481590
    341481590 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-08-18 10:21:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
自藕变压器这样运行可以吗?
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
