单晶硅清洗超纯水设备能够安全的投入使用,并且能够稳定的运行,对设备进行有效的维护是比较重要的一点,还有单晶硅清洗超纯水设备使用注意要点也是我们需要了解并且是需要我们遵守的。
在使用时要注意定期的检查水质,因为通常单晶硅清洗超纯水设备都会采用聚酰胺膜,这类膜在使用过程中不耐氯,尤其是在金属离子的作用之下,很容易造成损坏,自来水中通常会含有金属离子,一旦活性碳失效就极易损坏膜元件,因此应自备一套余氯比色测定计,自来水余氯和有机物的含量是变化的,仅仅靠计算和估计是不够的,活性碳的失效要以测试为准,这样既可避免过早更换的浪费和过迟更换引起的膜损坏。
单晶硅清洗超纯水设备在应用期间应定期检查、及时更换单晶硅清洗超纯水设备精密过滤器的滤芯,以防止滤芯性能问题引起反渗透膜颗粒污染。通常当精密过滤器进口压差大于0.15mpa时,应更换滤芯。一般应每月检查一次,2~3个月更换一次滤芯。运行时还应经常检查精密过滤器内是否有气体,不能让空气带入反渗透膜。对备用或长期停运的精密过滤器,要采取加甲醛保护的方法防止细菌大量繁殖。
以上内容就是对单晶硅清洗超纯水设备使用注意事项的介绍,希望对大家有所帮助,按照正确的方法与操作规范来使用设备,使单晶硅清洗超纯水设备能够更好的工作。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工超纯水设备阀门常见的故障解决方法化工超纯水设备的组成中有很多阀门来控制着系统,阀门在使用一段时间后会出现各种各样的故障。化工超纯水设备阀门常见故障解决如下: 1、闸板等关闭件损坏:原因是材料选择不当或利用管道上的阀门经常当做调节阀用、高速流动的介质造成密封面的磨损。此时应查明损坏的原因,改用其他材料的关闭件。在输送高压水或水中杂质较多时,避免将闭阀门当作调节阀门使用。 2、密封室泄露:其原因主要是盘根的选型或装填方式不正确、阀杆存在质量问题等。首先应选用合适的盘根,并使用正确的方法在密封室内填装盘根。在输送介质温度超过100℃时不采用油浸填料而采用耐热的石墨填料。
