随着电力工业的迅速发展,在电力消费领域,一方面,随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如静止变流器,工业交直流变换装置等,会引起电网电流、电压波形发生畸变,造成电网的谐波“污染”。冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重干扰电网的经济运行,造成电网的“公害”, 另一方面,机场、银行、精密电子元器件制造业、计算机网络和服务监控中心等是电力质量要求高的场所,高精密的技术和装备对高质量电能的需求日益增加。为此,国家技术监督局相继颁布了涉及电能质量六个方面的国家标准:
?电能质量 公用电网谐波 GB/T14549-1993;
?电能质量 电压波动和闪变 GB12326-2000;
?电能质量 三相电压允许不平衡度 GB/T15543-1995;
?电能质量 供电电压允许偏差 GB/T12325-2003;
?电能质量 电力系统频率允许偏差 GB/T15945-1995;
?暂时过电压和瞬态过电压 GB/T18481-2001
电力工业部关于颁发《电网电能质量技术监督管理规定》的通知中写到:“电网供电电能质量是电力工业产品的重要指标,涉及发、供、用各方面投资者、经营者的权益,优良的电能质量对保证电网和广大用户的电气设备和各种用电器具的安全经济运行、保障国民经济各行各业的正常生产和产品质量以及提高人民生活质量具有重要意义。同时,电能质量有些指标受某些用电负荷干扰影响较大。全面保障电能质量是电力企业和用户共同的责任和义务。国家在电力法中已作了相应的要求,因此,各级电网经营企业都要重视不断提高电能质量,结合本网实际,认真贯彻执行该规定。”数字式电能质量监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析的主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供事件告警和录波分析功能。数字式电能质量监测装置适用于用户侧电能质量或者发电侧电能质量的监测,满足风电场电能质量监测、配电网电能质量监测、输电电压中枢电能质量监测等多种监测需要。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
弧光保护装置功能作用电弧光保护测控装置系统具有非常快的动作速度,对开关柜各单元室的总故障清除时间可控制在100ms以内。因此,在发生弧光故障、柜内压力和温度急剧增加以前,电弧光保护系统就可以发出跳闸指令切除供给的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。弧光保护装置作用:1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
anbanshangderou
沙发
2020-04-22 08:11:22
yangyusheng009
板凳
2020-04-08 11:31:08
加载更多感謝樓主分亯好資料!
谢谢楼主的资料谢谢楼主的资料
