土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:多线编辑工具的使用技巧
CAD教程:多线编辑工具的使用技巧
发布于:2020-02-27 15:32:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在浩辰CAD制图软件绘图过程中,多线适用于一次性画多根线,譬如画墙体就很方便。那么用多线画好的图形如何对它进行二次编辑呢?本文就来介绍一下CAD教程之使用CAD多线编辑工具来编辑多线的方法教程吧!
CAD多线编辑的操作步骤如下:
1、打开浩辰CAD后先启用多线编辑工具,启用方法有两种,可以在命令行输入多线编辑快捷键MLEDIT后按回车键即可打开多线编辑工具;或者是双击【多线】按钮即可弹出多线编辑工具,如下图所示:
2、从上图可以看出,浩辰CAD提供了12种编辑工具,其中每一种都有对应的示意图,根据实际使用需要,我们选择对应的工具来进行编辑即可。举个例子,如果我们有两条十字交叉的多线,那么我们可以选择三种十字或者三种T形的编辑方式来进行编辑。
3、这里以选择T形打开为例(注意:在编辑的时候,先选择哪条线和什么位置非常重要,这决定了是保留被修剪对象的哪一段,如下图所示:
因此,点击的顺序和位置不同,最终都会得到不一样的结果,需要大家仔细琢磨并熟练使用,尽可能在绘图过程中少出错,同时建议大家在练习的过程中,多尝试一下不同操作方式结果之间的差别,有助于更好的理解不同操作带来的不同结果。
本文介绍了使用多线编辑工具来编辑多线的CAD教程,其实操作比较简单只需要通过快捷命令mledit调出编辑工具,选用合适的编辑功能即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD坐标系调整后的恢复方法
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候我们会需要调整CAD坐标系,使整个图纸满足我们的使用要求,当想要在调整CAD坐标系后再次将图纸恢复到最初的平面视图时,我们该如何操作呢?下面详细给大家介绍一下吧! CAD坐标系调整后的恢复过程: 平面视图的命令是PLAN,通常用于切换不同坐标系的平面视图,也可以用于在三维视图状态下切换回俯视图。PLAN命令这里给大家介绍一下: 我们有时需要画这样的图纸,大部分图形按一个固定的角度倾斜,在正常的世界坐标系下画图很麻烦,无法利用正交、极轴等辅助工具,每个图形都设置角度很麻烦。如下图所示:
