土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透设备预处理系统的目的及考虑因素有哪些
发布于:2020-02-27 11:23:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透设备预处理系统如果没有做好,有可能导致预处理罐被吸扁,出水水质不达标,预处理系统中的石英砂、活性炭介质被堵塞,RO膜的堵塞等等一系列的问题。那么反渗透设备预处理系统的目的及考虑因素到底有哪些呢?
一、反渗透预处理系统的目的:
1、避免堵塞反渗透系统。
2、消除水中的悬浮物,降低水的浊度,杀死水中的微生物和细菌。
(1)如果您所在地区原水中泥沙或者细沙粒较多,石油产地的用户特别要注意原水中的细泥沙,建议预处理前再加过滤器,先处理一下原水的浊度和悬浮物,再进预处理系统。
(2)使用反渗透系统时,尤其应注意原水预处理。为了避免堵塞反渗透系统,原水应经预处理以消除水中的悬浮物,降低水的浊度,此外,还应进行杀菌以防微生物的形成。
(3)由于反渗透对原水中的悬浮物的要求很高,所以常用一种水质对受悬浮物污染情况的污染指数来对水质进行检测。此法实质上是测定反渗透系统受水中悬浮物的污堵的情况。进入反渗透系统水的污染指数以不大于5为宜,建议值一般小于3。
二、考虑因素:
1、PH值
预处理时还应该考虑到进水的pH值。各种半透膜都有其最适宜的运行pH值,故需按反渗透膜的要求,调节进水的pH值。
2、进水温度
预处理时还应该考虑到进水的温度。反渗透膜的透水量是随水温的增高而增大的,但温度过高会加快醋酸纤维素膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。所以,对于有机膜来说,通常将温度控制在约20—40℃范围内为宜,复合膜温度控制在约5—45℃范围内为宜。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透膜使用时有需要注意什么
反渗透膜是水处理核心部件,通常用于饮用纯水设备,工业纯水设备,以及污水的中水回用,通常使用石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器作为预处理,对反渗透膜元件进行保护,反渗透膜的使用寿命大概在2--5年,当膜出水量小,脱盐率低,反复进行科学的清洗再生也改善不了情况下,进行使用加仑膜时有以下注意事项。 若不严格遵守这些事项,可能会对膜元件或操作人员造成不同程度的伤害,不能充分发挥膜元件性能或导致人员受伤。故此请在运行前务必确认以下注意事项并严格遵守。
