土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 一份央企地产公司的BIM工作会议纪要
一份央企地产公司的BIM工作会议纪要
发布于:2020-02-25 17:32:25 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM不仅仅是模型,更多的是一种管理工具。不少朋友觉得这么说比较虚,不够具体,今天结合一个央企地产公司的BIM机房深化设计评审会的会议纪要给大家做个阐述。
这个评审会是由地产公司的技术管理部/设计管理部/BIM管理中心/现场项目部/总包单位共同参加的,是对BIM深化设计的评审。
通过这个会议纪要,可以看到他们的开会不仅重视模型,更重视的是模型背后的技术问题,以及问题的解决和落实。这才是BIM本该起到的牵头作用。
一、单机房问题
X-01地块换热站:
1.换热站内排风管道下层安装不合理,由总包单位重新排布此处相关管道以使机房美观。
2.①板换位置距离墙太远;②板式换热器出口接管太长。占用房间有效空间太大,请总包单位对此机房重新进行优化。
给水泵房:
3.1200mmX600mm的送风管绕梁安装出现翻折,阻力大且影响美观,由总包单位对此风管的安装路由进行优化。建议修改水箱上的人孔和爬梯的位置,来安排风管路由。
4.为避免水箱出现死水区,请总包单位协调设备厂商,降低水箱出水管的接出高度。
5.泵组接出水管放在了检修通道上,请总包单位优化调整这两处接出水管。建议将这两段接出水管前移。
中水泵房:
6.由总包核实此气压罐设备族是否有误,气压罐应向右移动,则基础等需要相应调整,如基础已做,由项目部协调解决。
7.此管道转弯翻折太多,并且影响机房净高,由总包单位对此管道进行深化。建议更改此中水管道的路由,从左边接入泵组。
8.此泵组的进水管道影响检修通道,由总包对此管道进行深化。建议更改此中水管道的路由,从左边接入泵组。
消防泵房:
9.模型还存在如下问题,请总包单位进行修改优化。①建议合并水泵试压管,提高标。但确保水泵的试水管从消防水池液面以上进入;②报警阀组处阀门缺失太多;③稳压泵的吸水管的标高。
10. 消防水泵房模型请表达出消防水池的模型,如泄水管、溢流管、人孔、爬梯等。
11.机房此处管道分层太多,布置较乱。由总包单位对此位置管线排布进行优化。
锅炉房:
12.燃气专业图纸已经交底,由总包单位完善好燃气专业的BIM模型后协调燃气专业施工单位进行确认,确认后留下记录备查。
13.总包单位继续核查完善模型中的缺漏。如:①燃气放散管;②泄水管及泄水阀;③分集水器的泄水管。
14.总包单位应在管线局部高点设置排气阀。
制冷机房:
15.离心式制冷机冷却水接口间距较小,依据设计院设计管道尺寸进行连接出现管道冲突的问题,为什么设计院的配管与设备进出口尺寸出现这么大的偏差?请设计院核实与设备相连接的管道尺寸。
16.能量表应保证前后直管段的距离(具体距离要求请咨询计量表厂家)
二、共性问题
17.总包技术部门结合BIM模型确定机房中设备配电管线的布置形式及方法。目前模型中的做法如下图:
18.总包技术部门结合BIM模型确定机房中设备控制柜、配电箱的具体尺寸及摆放位置。
19.总包技术部门按照《xxxxxxx公司设备房建设标准》完善机房土建BIM模型,包含地面的做法、排水沟的做法、吸引隔墙的做法等。由项目部牵头完成。
20.总包技术部门按照《xxxxxxx有限公司设备房建设标准》对机房的排水沟进行深化,关于排水沟的深化有以下要求:①冷冻机房、锅炉房、换热站不设置深沟,改为浅沟布置;②消防水泵房、生活水泵房中原有的深沟只减不加,在此基础上加浅沟。由项目部牵头完成排水沟的深化工作。
21.总包单位对设备基础尺寸进行核实,部分设备基础尺寸是否过大,如板换基础、水泵基础等。
22.总包单位对设备减震形式进行确认,并在模型中修改到位。
23.总包单位对弯头支架尺寸进行确认,请按照标准图集的尺寸调整,如弯头支架。并在模型中修改到位。
24.总包单位对排水沟深化后,请将设备上的泄水排水点引向排水沟。
25.总包单位机房中综合吊架布置后,总包单位协调设计院,由设计院予以确认支吊架的荷载。
26.总包单位在管线综合排布时需要考虑阀门的安装高度是否便于检修。
27.设备接管弯头处用“吸入倒流过滤器”这种直角型的接入形式是否合理,请设计管理部和项目部与设计院沟通确定弯头处的连接方式。由设计院在项目设计例会中明确。
28.机房的设计说明中管道与设备的连接均采用橡胶软接。这个说明是否合理,对于锅炉房、换热站等有热水通过的设备是否改为金属软接。请设计管理部和项目部与设计院沟通确定软接形式。由设计院在项目设计例会中明确。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM的岗位及职责有哪些?
1.BIM项目经理 岗位职责: (1)参与企业BIM项目决策,制定BIM工作计划; (2)建立并管理项目BIM团队,确定各角色人员职责与权限,并定期进行考核、评价和奖惩; (3)负责设计环境的保障监督,监督并协调IT服务人员完成项目BIM软硬件及网络环境的建立; (4)确定项目中的各类BIM标准及规范,如大项目切分原则、构件使用规范、建模原则、专业内协同设计模式、专业间协同设计模式等
