IPS是赫兹曼电力“相不对称”小电流单相接地故障检测装置的简称,该装置具备了传统小电流选线不具备的优势,如:
1、安装简便;仅需检测三相电流,无需零序CT和零序PT,检测手段更加简单。并且在配电网更换、改造升级设备的时候,IPS装置不受影响,可以不做任何调整继续运行,减少了不必要的麻烦。
配电房可以在不停电情况下安装IPS:
2、精度更高,可以检测低至0.5A接地电流和超过8000欧姆接地故障及弧光接地故障;由于赫兹曼IPS装置在算法上存在优势,“相不对称”算法比外加扰动法、信号注入法、故障转移法所需采样数据更少,判断依据更直接,降低了数据复杂性,因此“相不对称”技术检测故障更精准。
我们在河南漯河真型试验室做了专项试验,包括在中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地三种接地方式下,进行了弧光接地、断线坠地接地、高阻接地等10种工况下的小电流接地故障检测试验:
在实际应用中,IPS“相不对称”小电流接地故障检测装置也带来了不错的成效:
国网辽宁朝阳供电公司66千伏西郊变现场
成功检测引线脱落接地
成功检测中间接头故障
成功检测箱变进线柜放电
成功检测树闪
欢迎关注我们,了解更多信息哦~
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
