土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简单介绍如何维护与保养DTRO膜
简单介绍如何维护与保养DTRO膜
发布于:2020-02-25 12:06:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透膜DTRO技术是目前垃圾渗滤液处理中有效的技术之一,虽然DTRO碟管式反渗透膜技术本身具有一定的抗污染性,但是在整个生产运行过程中如果碟管式反渗透膜DTRO长时间没有得到有效的保护,再加上水质中的污染物长时间的堆积,膜污染就会发生。此时膜的透过率会减小,膜通量降低,膜的寿命大大缩减,同时也使生产运行成本不断的提高。所以DTRO碟管式反渗透膜在整个工艺运行过程中,因根据膜的工艺、渗透量、膜的性能等因素做好分析,并加以正确的方法维护改进。
因碟管式反渗透膜技术在处理过程中要求进水为酸性,因此需要对要处理的渗滤液加入工业盐酸以调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。
对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。
更要进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于垃圾渗滤液的危害问题
垃圾渗滤液主要时来自于垃圾本身,在垃圾发酵过程中以及受水体浸泡后而产生的废水。垃圾渗滤液不同于其他类型污染源,它具有不易察觉和污染持久的特点,因此一旦问题显现时,造成的危害将难以弥补。其中含量大量的有机物、氨氮、病毒、细菌、寄生虫等有毒有害成分。据有关专家比较,一个日填埋1500t左右的垃圾填埋场产生的渗滤液,其污染物大致相当于一座10几万人口的中小城 镇所排放的生活污水。 渗滤液中含有大量能够引起基因突变的污染物质,首先要提到的便是基因毒性。相关专家通过对微生物进行生物测试,发现渗滤液中的有机物影响了植物的生长并诱导植物发生生理突变,细胞的有丝分裂和细胞核的分裂等都受到了影响,有丝分裂指数有所下降、细胞核分裂增加、细胞分裂后期失常等。
