土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理垃圾渗滤液的主要原则
处理垃圾渗滤液的主要原则
发布于:2020-02-24 18:56:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  处理垃圾渗滤液是垃圾填埋场非常重要的一项工作,垃圾渗滤液对环境危害非常大,因此必须要遵循相应的原则进行有效处理,达到保护环境的目的,接下来我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液的主要原则。
  垃圾渗滤液处理的首要原则是降低污染物的危害,以液体形式流散的渗滤液会很容易进入到泥土中,步步深入的渗滤性会对土地造成一定程度的污染,考虑到垃圾渗滤液属于高浓度的废水,因此在处理时必须降低污染物的危害性,避免二次污染的发生。
  垃圾渗滤液处理的第二大原则是对灵活性的把持,要知道渗滤液不单单存在于泥土之上,还有可能出现在有水的部位,还会随着填埋物质量的增多而发生化学变化,因此要求处理时务必关注周围的环境以及温度变化,及时对不恰当的处理方法加以调节。
  垃圾渗滤液处理的第三大原则是负荷能力的提升。普遍意义上的垃圾是堆积如山的,随着垃圾数量的无限增加,渗滤液的量也会呈现出正比例的增长,因此要保证处理可承载的负荷能力,避免出现处理到一半时由于负荷能力差而不得不停止的状况。
  处理垃圾渗滤液的专用设备要能够适应垃圾渗滤液的变化,可灵活性调整,从而为企业节约更多的成本投资,达到高效的应用效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液用碟管式膜有哪些主要特点
  如今处理垃圾渗滤液常会采用碟管式反渗透膜,相比普通卷式膜碟管式膜技术得到了升级,使用效果更好,下面我们就一起来了解一下处理垃圾渗滤液用碟管式膜有哪些主要特点。   由于碟管式膜是专门为高浓度废水处理而开发的,所以在研发的时候就重点关注了一些高浓度状况,包括高浊度、高SDI值、高盐分、高COD等等。在这几种情况下,一般的膜无法正常使用,而碟管式膜则有着非常高的耐高压性和抗污染性,所以可以在这些状况下有效而且稳定的运行,从而能够将废水中这些高浓度的成分分离出来。
