中国尊是北京市最高的地标建筑, 位于北 京市商务中心的核心, 用地面积11478平方米,总建筑面积43.7万平方米,其中地上35万平方米,地下8.7万平方米,建筑总高528米,建筑层数地上108层、地下7层(不含夹层)。
中国尊的建筑信息模型构建、模型应用和模型信息管理这三个维度由业主、设计、施工三方全体参与,在设计施工运营全过程中应用BIM技术。
(1)立即选用三维建模软件开展施工图设计,先有实体模型,工程图纸由实体模型导出来,并非先二维动画设计构思再三维立体翻模。
(2)协作方法由各技术专业中间的协作变为了各地区中间的协作,每一技术工程师必须对自己负责的楼房、地区范围之内的多有技术专业开展综合性排列。各技术工程师开展的是各区域间的插口融洽。与各技术专业间的协作对比,这类方法能从总体上开展整体规划,从更高的视角对全技术专业开展计划方案综合。
垂直运输是高层住宅工程施工的重点难点,中国尊施工工地基本上没有机电工程生产加工的场所。以便处理这一难点,新项目应用BIM技术性輔助规模化预制构件生产加工。最先进行精准定位精确的三维立体工程施工实体模型,随后在加工厂中按实体模型开展预制构件生产加工并序号,到当场后,依据序号将原材料迅速精确的运送到特定的楼房和部位,当场依据序号开展组装,只开展小量的组装。那样当场产量降低,随着造成的城市垃圾也降低,进而缓解再次运送的工作压力。
中国尊在好几个技术专业和地区应用BIM+规模化预制构件,如:
一部分立井内管路(空调水、给水排水、消防喷淋等)选用预制构件立管施工工艺,事先在加工厂内制做成每组模块节,在构造工程施工的一起开展安裝。
各规范层洁净空调机房排列计划方案相近,将洁净空调机组进出口贸易处的自来水管阀门管件制成预制构件控制模块,降低当场电焊焊接工作 。各规范层弱电安装间,跨接 排列繁杂且异型预制构件多,在加工厂依据BIM实体模型预制构件异型件并将各预制构件序号,当场已不开展跨接 激光切割生产加工。
阳台集成化系统软件的窗台石选用BIM实体模型与当场精确测量融合的方法,在加工厂进行订制。
蓄冰主机房弧型地区管路选用加工厂预制构件弧型管,不但美观大方也降低了很多焊接,减少了工程施工难度系数。
机电安装,中国尊选用三维立体激光扫描仪开展当场扫描仪,设备扫描仪具备统计数据信息内容详细,无忽略,高精度的优势,手机软件根据将当场点云模型和工程施工实体模型做剖析较为,能够 转化成各种各样数据可视化的数据图表,便捷管理人员快速发觉难题,立即制订解决对策。转化成的色谱分析图依据误差尺寸的不一样,在实体模型上显示信息不一样的色调,管理人员能够 依据误差的范畴,误差的尺寸,采用不一样的对策,来清除偏差。
在机电工程管道安裝前,对土建工程构造开展三维扫描,防范风险。对误差较小的地区,能够 根据工程施工安全交底,提升机电工程工程施工精密度或是融洽土建工程、装饰设计技术专业相互消化吸收偏差。对没法消化吸收偏差的,必须事前调节施工图设计计划方案,改动管路线由,防止由于当场标准与设计构思不符合导致的机电工程改造。
在机电工程管道安裝后,对机电工程管道开展扫描仪和质量控制。扫描仪明确关键机器设备和闸阀的当场安裝部位与工程施工实体模型部位相同,便捷中后期运维管理。剖析机电工程管道安裝进行后的具体最少设计标高,防止因安裝精密度不足导致装修吊顶设计标高减少,提高工程建筑的质量。
中国尊的BIM技术水平的管理有3个相同:“实体模型与工程图纸相同,实体模型与工程图纸递交時间相同,实体模型与当场相同”。以便达到这一总体目标,中国尊的BIM技术水平的管理从设计构思、工程施工及工程验收3个层面开展质量控制。
设计构思质量控制
中国尊的BIM实体模型最先由机电工程总承包进行综合性管道排列并自审,随后由施工图设计咨询顾问企业对模型排列计划方案明确提出提升提议,由BIM咨询顾问企业对模型规范化做出审批(如取名、特性、撞击等),然后由工程施工总承包融合其工程分包技术专业实体模型(土建工程、钢结构、装饰设计等)开展综合性融洽,最终申报规划院审批。
每一流程依据具体必须均有不断融洽的状况,那样多方从不一样视角对模型开展提升后,从设计构思上保证实体模型的高品质。
工程施工质量控制
在工程施工以前对技术人员及当场工班长就繁杂地区开展三维建模安全交底,并与当场工程施工随时随地维持密切联系,立即改正因当场标准造成的实体模型没法工程施工的难题。一起对当场劳务公司队提升管理方法,严格管理按图、按实体模型工程施工,科学安排工艺流程,严禁因本身便捷随便工程施工而危害别的技术专业。
工程验收质量控制
为保证实体模型与当场的完整性,中国尊选用按时和经常性当场安全巡检的方法,在工程施工全过程中,由小区业主、工程施工总承包、机电工程总承包、BIM咨询顾问、工程监理构成协同安全巡检,手执移动终端查询BIM实体模型,比对模型与施工工地的完整性。机电工程总承包以及工程分包企业、工程监理也分别机构工作人员开展经常性的安全巡检。针对发觉实体模型与当场不相同处,依据具体情况规定当场整顿或实体模型整顿维持二者相同。
除人工服务安全巡检外,在机电安装进行后,选用三维立体激光器扫描仪技术性对当场开展复原,在手机软件中对模型和当场开展比照。
那样根据人工服务和三维扫描技术性检测,中国尊保证了实体模型与当场基本相同。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
BIM在国内建筑全生命周期的20个典型应用BIM技术的核心是通过在计算机中建立虚拟的建筑工程三维模型,同时利用数字化技术为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(例如空间、运动行为)的信息。借助这个富含建筑工程信息的三维模型,建筑工程的信息集成化程度大大提高,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。结合更多的相关数字化技术,BIM模型中包含的工程信息还可以被用于模拟建筑物在真实世界中的状态和变化,使得建筑物在建成之前,相关利益方就能对整个工程项目的成败做出完整的分析和评估。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享好资料
