土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何批量进行CAD标注文字修改?
如何批量进行CAD标注文字修改?
发布于:2020-02-24 14:26:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常需要用到CAD标注功能,而且当遇到需要大量标注操作的时候,一个一个进行标注的话十分费时费力,那么怎么才能批量进行CAD标注呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
批量进行CAD标注的操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD软件,然后可以用一下标注编辑命令,例如先更改要变成“a”的标注:
在命令行中输入“DIMEDIT”命令,或者其快捷键“DED”后按回车键确认,然后激活命令行里的“新建”选项,将会弹出文字编辑器,将原来的标注文字删掉,然后输入代号“a”,确定,最后再根据提示,选择所有要将文字变成“a"的标注,回车确认即可。如下图所示:
接下来再运用同样的方法,更改代号为“b”、“c"、“d”的标注。
以上就是浩辰CAD制图软件中关于CAD标注文字批量生成的详细操作步骤,大家以后再遇到此类问题可参考以上问题进行解决,希望对大家有所帮助~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
武汉西餐厅-商用 厨房 装修 设计平面图
