近日,很多企业都陆陆续续的开工了,箱式淋雨试验机经过一个春节假期之后,想要让它更好的为我们服务,就需要给它来一个全面的检查保养。小编将这些问题大致的分析整理出来,下面就让我们一起来看看这些常见的问题要怎么解决吧。
问题一:箱式淋雨试验机的内部生锈。正常情况下,是不会出现生锈情况的,然而由于某些厂家做工粗糙,造成焊点脱落而被腐蚀生锈。这个时候,首先是用草酸清洗干净,然后再重新焊接打磨。
问题二:箱式淋雨试验机的流量调节不稳定。这种情况,很可能是因为流量计在使用过程中有部分杂质吸附而被堵塞,因此需要将流量计取下。取下后,用干净的水一直冲洗,然后用布擦拭干净,重新装上即可。
问题三:箱门锁不紧。这种情况,首先检查箱式淋雨试验机箱门的合页部分是否因为因为螺丝松动,如果是,拧紧即可。但更多的情况下,是因为锁的开关闭合,造成中间的零部件磨损。因此,需要将门内部的封板取下,然后用内六角扳手将锁拧紧即可。
以上小编给大家介绍的问题解决方法大家都看明白了吗?可能用户在使用箱式淋雨试验机的过程中会出现一些以往没有碰到的问题,这时候,就需要大家多和厂家交流,积极沟通解决方案,希望这篇文章能帮助到大家哦!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
泰恩科技电力无线测温具有那两种功能特点?郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统已经应用到各大领域中,使用功能非常强大,可以应用到任何耗电量大的场所中,电力系统在长期的运行中总是会遇到电线老化、氧化、动静触头接触不良等状况,这些故障会引发电力设备产生高温,严重时损坏设备甚至造成火灾,对此安装电力无线测温系统非常有效的减少事故发生。 那么无线测温系统相对于其他的测温方式有何优势,了解过的人可能会知道之前传统的测温方式会不能够全方面实时监测温度的变化,而且也存在着使用周期长等等问题,那么今天和小编一起了解下无线测温系统的功能特点。
