土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水处理厂设计
污水处理厂设计
发布于:2020-02-23 00:08:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计一个污水处理厂,设计水量为4000m3/d,土建和设备按照4000来建和采购,但是实际进水量只有500t/d,请问要如何设计呢
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
零降板同层排水
什么是不降板同层排水系统?新星不降板同层排水——又称无沉箱墙排水,与传统的地排水不同,同层排水的管道设计方式不同,管道布置地面无需降板或抬高,直接在楼板上布管,用假墙将管道和水箱隐藏在里面,同层排水地漏则设计安装在墙上。2、新星不降板同层排水系统组成是什么?不降板同层排水汇集器底座、顺水三通,地漏四通,抗震法兰,抗震胶圈,地漏盖板、其它卫生器具、连接每个卫生器具的管件、楼板上的支管管道、同层排水地漏。3、相比于传统的排水方式,新星不降板同层排水系统的优点是什么?传统的排水方式存在以下问题:(1)空间布局上的局限性:受到楼板预留孔的限制。(2)建筑整体功能上的局限性:受到卫生要求的限制,卫生间的位置必须上下一致。(3)检修不便:需要到楼下用户家中进行管路检修,十分不便。(4)房屋产权的不清晰:管路存水弯部分在楼下用户的家中,容易发生产权上的纠纷。(5)在防水保护不全面时,沉箱容易产生溢漏。新星同层排水系统的优点是:(1)个性化设计:不受距离的限制,可自由布局卫生间,避免了上下卫生间必须对齐的尴尬,建筑布局更自由。(2)不破坏建筑结构在传统的安装方式下,壁厚为17.5cm的墙壁埋入3cm深的水平管道 所产生的张力会增加一倍,可能会导致墙体开裂。而新星墙前安装方式则有效的避免了这个问题。(3)低噪音铸铁管材能阻挡通过物体传播的噪音,很好的避免了排水管道中的噪音现象。墙前安装,假墙还可有效隔离卫生间内的噪音。排水支管位于本楼层内,可防止噪音对楼下住户的干扰。(4)更佳的水力条件同层排水系统不仅使管件阻力减少而且使管材噪音减少。就不同管材的摩擦阻力来说:铸铁>PVC>HDPE。胶质管材由于表面具有较强附着力,长时间使用情况下,容易污垢,影响排水效果。同层排水系统还会产生高效的坐便器冲水效果,相比传统的排水系统,它的水位更高,因而冲水能量大,堵塞几率较少。(5)工业化安装排水方式的管道完全属于建筑施工范畴,并且管道安装必须现场完成。同层排水系统中仅汇集器属于施工部分,每层带有支管连接口。地上横支管在房屋装修时完成,并且可以设计预埋,效果更好。在同层排水系统安装中,只需一个专业安装人员就可以将预留的管道系统连接起来,十分简便。(6)清洁卫生,便于打扫——使用同层排水的卫生器具多为壁挂式,消除了卫生死角。由此,同层排水的优势显而易见。卫生间用水设备提高灵活性——只有主排水立管管道穿越楼层,只需要在楼板上预留主排水立管管道井即可,不受建筑限制。也可以做预埋,更加简便。(7)安全、高效——排水支管管道安装可以在建筑施工结束后,装修卫生间时进行,不会破坏建筑墙体结构,同时又可以减少施工的环节,简单省时。(8).干区地漏、湿区地漏、洗手盆、浴缸所有排水集中在汇集器公共水封里,任何一方排水都可以补水,而且汇集器其水封达到900毫升不容易干涸,更有效,更持久阻挡来自管道里面的异味和病毒源头,免去了所有支管存水弯,使排水更加顺畅。(9)经过研究对比,在室内常温状态下,水封的蒸发为1.4毫升每天,汇集器在没有补水的情况下,水封有效期可以达到120天。(10).汇集器主管和地漏可以根据现场距离做延伸,满足各种复杂排水场面。(11) 地漏的排水设计流量为1.7L/S 主管流量设计为7.5L/S满足或超出标准要求.(12 )同层排水设计同推广依据  GB/T12772-2016国家标准,GB50096-1999住宅设计规范,GB50015-2019建筑给排水设计标准,  CJJ232建筑同层排水工程技术规程.
