土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问充水高度指的是膨胀水箱到循环水泵的高度吗?
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    充水高度指的是膨胀水箱内水位相对于水箱底部的高度,而不是循环水泵的高度。通常情况下,膨胀水箱内水位应设置在水箱顶部的三分之二到四分之三之间,以确保系统正常工作并有效地吸收水流膨胀。此外,具体的设置要参照相关建筑行业现行规范条文,例如《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019等。
    2023-11-06 10:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    充水高度是指膨胀水箱中充满的水的高度,一般应该保证充满水后,水箱内的空气被排出,以达到膨胀水箱的正常工作状态。它并不代表膨胀水箱到循环水泵的高度,这个高度应该根据具体的设计要求来确定。如果需要更具体的规定,可以参考相关的建筑行业标准规范,例如《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)等。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
