土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 掌握好建筑施工安全64问,那你的工地就不会出安全事故
发布于:2020-02-21 14:48:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
一、 脚手架
1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。
3、脚手架是否能与卸料平台连结?
答:不能,应独立设置卸料平台。
4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
5、哪种扣件不得使用?
答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。
6、卸料平台上应悬挂什么标牌?
答:限定荷载的提示牌。
7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
答:不宜超过45m。
8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。
9、整体提升架在升降时有何安全要求?
答:升降时架体严禁站人。
10、整体提升机的主要安全装置的哪些?
答:防坠落装置和防倾覆装置。
11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。
12、吊篮脚手架配重有哪些要求?
(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;
(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;
(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2。
13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚于架的受力要求。
15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(3)每搭设完10一13m高度后;
(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;
(5)达到设计高度后;
(6)停用超过一个月。
16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
17、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;
(2)连墙件。
18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;
(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度—60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;
(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;
(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
答:砌筑架负荷应不超过270kg/m2,装饰脚手架应不超过200kg/m2。
22、人字梯应采取什么防滑措施?
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。
二、基坑支护
1、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?
答:5m。
2、基坑施工时,对坑边荷载有何规定?
答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5m,距离大于1.2m。
3、当在井(地)下施工中有人发生中毒时,应如何急救?
答:井(地)上人员绝对不要盲目下去救助,必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施,并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时,应及时拨打119、110或120求救。
4、影响边坡稳定的因素有哪些?
答:(1)土的类别影响;
(2)土的湿化程度影响,土内含水多,边坡容易失稳;
(3)气候的影响使土质松软;
(4)边坡上面附加荷载外力的影响。
5、人工开挖土方顺序如何?
答:应从上而下分层进行,禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m。
6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?
答:(1)基坑开挖放坡不够;
(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;
(3)施上方法不正确,开挖程序不对;
(4)超标高开挖;
(5)支撑设置或拆除不正确;
(6)排水措施不力。
7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?
答:应为10m。
8、在开挖土方作业时,应该至上而下还是自下而上?
答:自上而下开挖。
9、人工挖掘土方,作业人员操作间距应保持多少?
答:人工挖掘土方,作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m。
10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常用支撑有几种形式?
答:为确保土方施工安全,一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。
11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?
答:地质、水文和地下电缆、管道设备等。
三、“三宝”“四口”防护
1、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚?
答:大于24m。
2、安全带使用几年后应检查一次?
答:二年。
3、“三宝”、“四口”指什么?
答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
4、安全逞使用时应注意哪些事项?
(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2m。
(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。
5、高处作业禁止穿哪些鞋?
答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业?
答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人,不得从事高处作业。
7、如何用好安全“三宝”?
(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽,并系好帽带;
(2)凡在2m以上悬空作业人员,必须先挂好安全带。
(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔10m设一道安全网。
8、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么?
答:(1)制造厂名及商标、型号;(2)制造年、月;(3)许可证编号。
9、高处作业指的是什么?
答:凡在坠落高度基准2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业
10、当高处为15m时,坠落半径为多少m?
答:3m。
11、洞口作业应采取哪些防护措施?
(1)凡1.5m×1.5m以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。
(2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。
(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。
(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。
12、在公共场所的施工现场,须设置哪些设施?
答:必须设置明显标志和安全防围设施。
13、国家规定的安全色是哪几种颜色?
答:安全色是:红、蓝、黄、绿。
14、什么样的气候条件禁止露天高处作业?
答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。
15、安全帽由哪几个部份组成?
答:帽壳、帽衬、下颏带。
16、进行沥清施工时,沥请锅的设置地点,应距行人来往的道路至少多少m?
答:5m。
17、为防止预留洞坠落事故,在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施?
答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。
18、在工期紧,任务重情况下,非电工人员也可以自己接线,对吗?
答:不对。
19、建筑施工中的“五临边”指哪些?
答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边。
20、佩戴安全帽有哪些要求?
答:(1)安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。
(2)必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。
21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?
答:应设红灯示警。
22、登高作业时,使用工具要注意什么?
答:登高作业使用的工具,要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上,所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷,以免掉落伤人,作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。
23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时进行工作,必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作?
答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。
四、垂宜运输机械
1、外用电梯应有哪些安全防护装置?
答:制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。
2、外用电梯应悬挂什么标志?
答:应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。
3、高架物料提升机安全防护装置应有哪些?
答:安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。
4、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少m?
答:不得大于6m。
5、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个?
答:不得少于3个。
6、在井架旁应悬挂什么安全标志?
答:“严禁乘人”的警示标志。
7、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈?
答:不少于3圈。
8、井架提升机应具有哪几种安全防护装置?
答:(1)安全停靠装置;
(2)楼层口防护门;
(3)吊篮安全门;
(4)上料口防护棚;
全部回复(3 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-02-23 11:18:23
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-02-23 11:06:23
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
塔式起重机构造详解及安全管理,附事故案例分析!完整PPT资料下载!
来源:塔吊在线、筑龙论坛 版归原作者所有 塔式起重机塔吊安全检查要点—安装前 一)塔吊是否满足市场准入条件(查注册登记号) 1、塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用; 2、塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。 二)安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗(查资料)
