土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 抓梁深水电缆
抓梁深水电缆
发布于:2020-02-21 14:21:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
抓梁深水复合电缆的更换
抓梁深水电缆为定制的特种电缆,安装前检查电缆是否存在扭结、外绝缘层受伤等现象。电缆的释放须随电缆自身应力方向自动下放,不能强行扭转电缆。检查电缆的电气性能是否复合要求。确保该电缆接线与抓梁密封盒内的接线编号及规范一致。
抓梁随行深水复合电缆具体技术要求:
深水电缆采用专业定制的PUR聚氨酯耐腐蚀高柔性海洋电缆,该电缆应为19芯(3*2.5mm²带绝缘层动力电缆,4*2*1.5 mm² RS485标准屏蔽双绞线(1组用于穿销、就位传感器的数字通讯,另1组用于水下网络数字摄像机信号传输,2组备用),8*1.5 mm²带绝缘层控制信号电缆,软芯中间带KEVLAR(凯夫拉)做绝缘层填充,抗拉能力≧600KG,型号WRFLEX (3*2.5 mm²)+(4*2*1.5 mm² RS485)+(8*1.5 mm²)+KEVLAR。
相对于原电缆中间的一根抗拉钢丝,凯夫拉填充层是采用均匀全分布的方式对所有电缆芯加以保护,其柔韧性更好,多次折弯不会受任何影响,即使在-60°C的气候条件仍然具有良好的弯曲性能。电缆护套采用进口聚氨酯PUR,适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合,具有极好的耐油性,抗磨损性能,抗微生物,抗水解,抗化学腐蚀,保护电缆不受机械应力的损害。特别添加4组RS485双屏双铰通讯电缆,专门用于穿销、就位传感器的RS485信号的通讯及水下网络数字摄像机信号的传输。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证传感器信号对系统的稳定性。
KEVLAR(凯夫拉)介绍:是美国杜邦(DuPont)公司研制的一种芳纶纤维材料,密度低、强度高、韧性好、耐高温、易于加工和成型,其强度为同等质量钢铁的5倍,但密度仅为钢铁的五分之一(Kevlar密度为每立方厘米1.44克,钢铁密度为每立方厘米7.859克)。 凯夫拉品牌产品材料坚韧耐磨、刚柔相济,具有刀枪不入的特殊本领。在军事上被称之为"装甲卫士 "。凯夫拉层有很好的柔韧性,保护光缆不受损害。凯夫拉层一般称为缓冲层或涂覆层,在光纤以外,外表皮以内。
凯夫拉纤维特性
1、永久的耐热阻燃性,极限氧指数Loi大于28。
2、永久的抗静电性。
3、永久的耐酸碱和有机溶剂的侵蚀。
4、高强度、高耐磨、高抗撕裂性。
5、遇火无熔滴产生,不产生有毒气体。
6、火烧布面时布面增厚,增强密封性,不破裂。
聚氨酯材料
肖氏硬度范围宽:ShoreA15良好的弯曲性能~D90;耐磨约为天然橡胶的3~5倍,完全满足GJB973A—2004标准;在相同硬度下,比其它的弹性体承载能力高;低温柔顺性好,在-60℃的低温下仍具有;不受臭氧侵蚀的影响;耐辐射,在105~106的辐射剂量下仍具有满意的使用性能。
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-03 09:51:03
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
智慧园区系统开发解决方案,楼宇集成系统搭建
智慧园区系统开发解决方案,楼宇集成系统搭建智慧园区的本质其实是智慧化的产业园区,它是以信息技术为手段、智慧应用为支撑,全面整合园区内外资源,建设基础设施网络化、建设管理精细化、服务功能专业化和产业发展智能化的载体和平台。  智慧园区价值功能有哪些?智慧园区价值功能——提升园区的管理水平及服务能力园区应用协同办公、智能控制中心等系统,突破县域园区的空间限制,实现园区与各级部门之间的无障碍业务联系,极大地提高了园区工作效率。而在此之上,实现数据分析与知识管理,能够进步提高园区政府决策的科学性。
