| WTZ-A300型起重量限制器(参考配制表) | ||||
| 设备项 | 型号/类别 | 属性 | 数量 | 备注 |
| 主机仪表 | WTZ-A300 | 必配 | 1 | |
| 重量传感 |
轴承座传感器(QCX) | 必配 | 选1 | 选择一个,不同的起重设备选择不同的传感器, |
| 板环拉式传感器(BH-2) | ||||
| 旁压传感器(PY) | ||||
| 定滑轮式(HLF) | ||||
| 三滑轮式(SHL) | ||||
| 轴销式传感器(ZX) | ||||
| 柱式(JS) | ||||
| 轮辐式(LF) | ||||
| S型(S) | ||||
| 配件 | 大屏显示器 | 选配 | 适用于户外施工 | |
| 轴壳支架 | 选配 | 适用于卷扬机 | ||
| 其它需求请致电技术专家:400-008-2600 | ||||
| WTZ-A300型起重量限制器 参数表 | ||||
| 显示屏 | 液晶屏 | 测量范围 | 0T~999.9T | |
| 系统综合误差 | ≤5%(F.S) | 分辨力 | 0.1T | |
| 动作误差 | ≤±3%(F.S) | 整机功耗 | <35W | |
| 环境温度 | -20℃~60℃ | 报警音量 | >60db | |
| 环境相对湿度 | 90﹪RH(20℃) | 工作电压 | AC220v ±5﹪ | |
| 防护等级 | IP65 | 输出信号 | 4--20mA、RS485 | |
| 安装方式 | 壁挂式 | 控制输出 | ≤5个继电器 | |
WTZ-A300
主板核心采用自主开发MS51单片机主板及其配套的标准I/O板卡,外加相应的信号调理模块,对数据采集及输出控制可灵活变更。低功耗,处理速度更快,精度更高,可靠性进一步提高;采用光耦隔离电路设计,解决信号采集过程突然遇到外部强干扰对仪表的影响,具有很强的抗干扰能力。
WTZ-A300起重量限制器界面除实际重量显示外,还有载荷率百分比棒状图显示。菜单表格清楚明了,非常利于调试及校正;采用民用220VAC和工业380VAC两种规格电源输入,现场的适应能力强,
特点描述
实时监控和采集起重设备的各种重量信号。
汉显液晶显示屏,界面以数值、文字、图形等方式实时显示当前实际工作参数和塔机额定工作能力参数,更直观的了解起重机工作状态。
当有实际工况参数将到达到预设的限定值时仪表就会发出声光报警提示,达到预设的限定值时在报警同时会输出安全控制信号,确保施工安全。
多级密码保护功能,可设定修改权限和防止无关人员的随意修改。
软硬件对外界电磁波具有强抗干扰能力。
户更改起重机工况调整方便
:能够满足多种类型起重机机械要求,能满足了各种工况无级报警要求。
具有原始参数备份和恢复功能,一旦数据误设导致不能正常工作即可使用此功能恢复初始状态。
特设有“控制解除”键,此状态下仪表不做控制输出,满足用户特殊工况需求。
:防抖动延时功能使仪表输入数据适应性大大增强。
突然断电时数据不会丢失。可以长期连续工作。
内置中英文界面可一键切换。
:能够满足多种类型起重机机械的需求,满足各种工况无级报警要求。适用设备更方泛。组态软件设计,更稳定、更方便的按设备选择操作系统
:可以扩展黑匣子记忆功能;SB数据导出功能;可以扩展实现远程网络监控功能, 用户通过互联网远程监控平台即可监控任何地点的起重机作业。从而实现远程锁机、远程维护、在线升级等物联网远控功能。
技术参数
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电系统中PT柜的作用是什么?PT柜和计量柜有什么区别?PT柜对于从事电气行业的人都不陌生,我们在做电气工程时经常会遇到PT柜,那么PT柜是什么呢?它到底在系统中起到什么样的作用?下面小编来介绍一下PT柜。 一、配电系统中的PT柜概述 PT柜我们又常称其为母线电压互感器柜或电压互感器柜。里面一般设置有电压互感器一套、熔断器一、避雷器等主要电器原件。熔断器的保险丝为电压互感器提供保护。电压互感器是将高压按一定的变比将高压按比例转换成低压的装置,使其适应仪表的电压要求。
