目前超纯水设备的应用范围非常的广范,并且超纯水设备具有出水快、水质高、成本低、占地面积小等特点。很多人都是第一次使用超纯水设备制水,但是不知道如何测试设备的性能,测试标准是什么?下面为大家详细介绍下太阳能超纯水系统的性能测试标准:
1、触摸屏与PLC通讯测试:
触摸屏与PLC之间的通讯线必须连接好,触摸屏上安装相应按钮,各执行机构比如泵、阀按照指令开关等是否好用。
2、通电测试:
在急停开关没有被按的情况下接通各部件的电源。PLC和人机界面开始运行。电控柜上指示灯亮,显示电控柜通电。按下急停按钮,电控柜断电。弹起后重新上电。
3、原水进水测试:
(1)在手动模式下启动控制原水自动阀的按钮,原水储罐液位低于高液位时会根据命令打开,再次按下关闭。
(2)自动模式时原水自动阀根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位高于高液位时进水阀关闭,低于高液位时打开。
4、原水泵运行测试:
(1)手动模式时启动控制原水泵的按钮,原水储罐液位高于中液位时原水泵启动,再次按下关闭。
(2)自动模式时原水泵根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位低于低液位设置时,原水泵停止,高于中液位时,原水泵重新开启。
5、多介质过滤器正、反洗、产水运行测试:
(1)多介质过滤器为控制阀,手动切换阀组的正洗模式、反洗模式、产水模式,即进入相应的运行状态。再次按下关闭。
(2)自动模式时多介质过滤器正洗模式、反洗模式、产水模式根据处理参数设定时间开启或关闭。
6、碳滤器正、反洗、产水、系统运行测试:
(1)碳滤器为控制阀,手动切换阀组的正洗模式、反洗模式、产水模式,即进入相应的运行状态。再次按下关闭。
(2)超纯水设备启动自动模式时活性碳过滤器正洗模式、反洗模式、产水模式根据处理参数设定时间开启或关闭。
7、一级高压泵运行测试:
(1)超纯水设备在手动模式下启动控制一级RO高压泵的按钮,泵前压力高于超压保护设置压力时、泵后压力低于低压保护设置压力时且原水泵工作时一级RO高压泵会根据命令启动,再次按下关闭。
(2)自动模式时一级RO高压泵,泵前压力低于超压保护设置压力时、泵后压力高于低压保护设置压力时且原水泵工作时一级RO高压泵运行,原水罐液位达到高液位、纯化水罐液位低于高液位时一级RO高压泵运行。
以上就是为大家介绍的关于测试太阳能超纯水系统性能的标准,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅清洗超纯水设备的工艺流程是什么单晶硅清洗超纯水设备原理是将电渗析与离子交换技术相结合,在电场的作用下实现离子的定向迁移,从而达到了深度净化除盐。而且,单晶硅清洗超纯水设备的应用非常广泛。今天,就给大家介绍下单晶硅清洗超纯水设备的工艺流程有哪些呢? 单晶硅清洗超纯水设备工艺流程 1、反渗透系统一般包括预处理、主机以及辅助设备,但辅助设备并不是必需的。 2、简单的预处理工艺一般至少包括多介质过滤器、软化或阻垢剂添加设备和精滤。
