来源:电气圈
作者:赵光辉
版权归原作者所有,侵权请联系删除
通过这几年的运维工作,对10kV配电所一、二次系统有了更清晰的认识。每一次认识的提升都是血的代价换来的。去年,管内一座10kV配电所由于进线电缆单相接地超过2小时,导致进线电缆头烧损,进而引发火灾,致使相邻五面高压柜都有不同程度的烧伤,影响很恶劣。
在后续的恢复工作中,痛并快乐着。不知道连轴熬过了多少个日夜,遇到了各种各样的问题,比如此次故障引起了电源进线电缆中间头烧损,涉及到故障查找、中间头制作等等;也涉及到与供电公司打交道、办手续一系列的问题。其实也学到了很多东西,平时学不到的东西,一次设备故障相对好处理一些,二次设备故障处理起来很麻烦,特别是配电所后续的改造工作,二次接线需要重新核对校线、布线、接线等,工作量很大。
正是这次故障,我才真正理解了配电所,理解了一、二次系统间的区别和联系。我们都知道电力系统中有一次系统和二次系统的概念,但是初学者往往分不清楚,造成学习上的困扰,今天我们一起来get新技能吧。
电力系统是指通过电力网连接在一起的发电厂、变电站及用户的电气设备的总称。一次系统(见图1)是由发电机、输电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。其功能是将发电机所发出的电能,经过输变电设备,逐级降压送到配电系统,而后再由配电线路把电能分配到用户。一次系统是供电系统的主回路,高电压或大电流是一次系统的主要特点。
图1 某10kV配电所一次系统图
一次系统中所有的电气设备,称为一次设备。常用的一次设备有高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器及高压开关柜等。一次设备按功能可分为控制设备、保护设备、变换设备、补偿设备和成套设备。(1)控制设备是控制一次回路通断的开关设备,包括隔离开关、切换开关、负荷开关、熔断器及断路器等。(2)保护设备是对系统和设备在可能受到的过电压、过电流及可能产生的漏电流时进行保护的设备。如熔断器、避雷器、防浪涌电压器件及剩余电流保护装置等。(3)变换设备是改变电压或电流以满足供电系统工作要求的设备,如实现能量输送的变压器、变流器,实现电压或电流取样、检测的电压互感器、电流互感器等。(4)补偿设备是补偿电力系统的无功功率,以提高系统的功率因数的电气设备,如电力电容器等。(5)成套设备是根据一次电路接线方案的要求,将相关的上述一次设备及二次设备组合为变、配、控电的一体化电气组合体。如高压开关柜、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱及控制配电箱等。
二次系统(见图2)是由继电保护、自动控制、检测计量、系统通讯、调度自动化系统等组成的系统,主要作用是为一次系统服务。二次系统是电力系统不可缺少的重要组成部分,它是实现人与一次系统的联系监视、控制,使一次系统能安全经济地运行。二次电路中的所有设备,称为二次设备。常用的二次设备有计量和测量表计、控制及信号装置、继电保护装置、自动装置和远动装置等。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这!一、接地系统的5个基本概念 提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。提升自己不必每分钟都学习,但求学习中每分钟都有收获。 1.什么是地 地,是指能供给或接受大量电荷,可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上 取为零电位。电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。 2.接地
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cof1585387796636
沙发
学习了,谢谢
2020-03-30 12:14:30
bb510213
板凳
2020-03-02 07:47:02
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报恭喜老哥学识更上一层楼!
