土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】详解双控开关,双控开关实现单控、双控、多控的方法
发布于:2020-02-20 15:14:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:头条号 居跃在渊
版权归原作者所有,侵权请联系删除
电灯双控的方法被家装领域广泛使用,下文中所提到的开关,均以单开(面板上只有一个键)为例,多开开关可以看作多个单开开关组合在一起。
双控开关
从正面来看,双控开关与单控开关无异,但从背面看,会发现单控开关的背面只有连个接线柱,而双控开关有三个
二者电路图对比如下
其中的L在有些品牌中的标识为COM,这个接线柱又被叫做“公共点”。何为公共点呢?请看上图中双控开关的电路图,L1和L2为出线,它们共用一个进线L,这个L就被叫做“公共点”。
一个双控开关控制一盏灯
双控开关可做单控开关使用。
使用时,取L为进线,L1或L2作为出线,另一个接线柱不接入电路。这样一来,双控开关就成了单控开关,可以替代单控开关。详解双控开关,双控开关实现单控、双控、多控的方法
一个双控开关控制两盏灯
同一个双控开关,可以同时控制两个灯,使用时,甲灯亮的同时,乙灯灭;乙灯亮,甲灯灭。这种接法中,两盏灯不可同时点亮或熄灭。适用于家中有小孩,需要夜间起床喂奶,或习惯卧室有光亮的用户。甲乙两灯,适合一个接普通照明灯,另一个接省电小夜灯。
使用时,L为进线,L1和L2分别连接两个灯
上文中说到的双控开关控制一盏灯和双控开关控制两盏灯,是把双控开关做单控开关用。可以理解为,控制“一组”灯,上图所示的电灯,如果有多个灯串联,可看作是一组。
两个开关同时控制一盏灯
这一接法是被运用最广泛的,也是生产双控开关的本意。从A,B两地控制电灯,需要把A,B两地的双控开关的L1和L2连接,A地公共点接火线,B地公共点接电灯详解双控开关,双控开关实现单控、双控、多控的方法
实物图接法如下:
双控开关改多控开关
多控开关,又叫做中途开关。这种开关实际上可以看作一个双刀多投开关。正面来看,与双控开关、单控开关无异,但背面比双控开关多了3个接线柱(也有个别高端品牌背面只有4个接线柱,接线起来要方便很多,此处不提)
电路图对比详解双控开关,双控开关实现单控、双控、多控的方法
经过对比可知,把双控开关改成多控开关是很简单的,只需要把两个双控开关放在一起即可。
面板改造
由电路图对比可知,多控开关的两个切换刀头是同时进行切换的,这就需要我们把两个双控开关的按键连在一起,使之能够同时切换。
最简单的做法,是取2根木棒或铁棒,将两个开关按键的上端和下端粘在一起
当然,如果你有兴趣,可以去网上买DIY木棍,把这个设计做的更好看。
这样一来,经过组合的双控开关与多控开关就一样了。但这样还是不够的,哪怕是多控开关,买回来也还是不能用直接使用,还需要我们进一步接线。
接线柱接线
这个改造,是要把L11-L22;L12-L21相连
同理,双控开关也需要进行这样的改造。假设我们改造的两个双控开关为A和B,则需要把A开关的L1与B开关的L2,A开关的L2与B开关的L1接在一起。这样一来,双控开关就完全成了一个多控开关。
中途开关的用法
这样一来,我们就得到了四个点
A,B两点就是中途开关中的L1和L2,也是双控开关改造中两个双控开关的L接线柱。C,D两点是我们刚刚改造出来的。
中途开关不能连接电灯和火线,需要配合双控开关使用。A,B,C,D四个点,需要连接双控开关的L1与L2或A,B点连接另一个中途开关的C,D点。这样以来,就实现了三地、四地或更多地点同时控制电灯。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    学一点小知识,谢谢分享。
    2020-02-21 16:35:21
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    学一点小知识,谢谢
    2020-02-21 15:39:21
观摩中国超高标准的医院机电安装工程
医院机电系统是医院运行保障的重要一环,医院医疗服务能力的发展、患者对医院环境品质要求的提升、绿色医院建筑评价工作的开展都对医院机电系统的创新设计和节能运行提出了更高的要求。 上海嘉会国际医院是目前上海市最大的中外合资医院,该项目完全依据国际标准建造,由上海建工七建集团总承包,江苏宜安建设有限公司作为项目主承包单位,主要负责项目机电工程安装施工,包括建筑给排水及采暖系统、建筑电气系统、通风与空调系统、建筑智能化系统等。
