土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 减少或消除垃圾渗滤液的主要方法
减少或消除垃圾渗滤液的主要方法
发布于:2020-02-20 14:59:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾在堆放过程中有机物分解、雨雪冲刷而产生大量的垃圾渗滤液,对人和环境的危害非常大,因此必须要正确进行处理。那么,我们该如何减少或消除垃圾渗滤液呢?
  如今垃圾渗滤液处理工程常会应用DTRO膜元件作为核心技术,碟管式膜柱采用开放式流道,原液快速流经过滤膜,在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的双“s”形路线,浓液最后从法兰处流出。
  DTRO膜组件两导流盘之间特殊的水力学设计使原液在压力作用下流经膜表面遇凸点碰撞时形成湍流,增加透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓差极化现象,成功延长了膜片的使用寿命,清洗时也容易将膜片上的积垢洗净。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的形成与处理说明
  传统工艺处理效果的不足导致如今仍有很多未按要求处理渗滤液的情况,造成了严重的环境污染情况,经过不断研发、垃圾渗滤液难处理的问题,终于得到解决,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成和处理。   垃圾在填埋和堆放过程中有机物质分解产生的水、垃圾中的游离水、降水、入渗的地下水等通过淋溶作用形成污水,当垃圾堆体的湿度超过其持水能力,这些污水会和垃圾堆体内悬浮或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物溶出,产生渗滤液。
