土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透水设备产水量低压力高的原因分析
反渗透水设备产水量低压力高的原因分析
发布于:2020-02-20 12:53:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透水设备主要采用国际领先的反渗透膜分离技术,引用国外进口膜元件,凭借高精度的过滤功能,有效处理原水中的悬浮物、胶体、细菌和微生物等杂质,保证设备的出水水质。反渗透水设备长期使用过程中,会出现产水量低、压力高的情况,下面为大家简单分析一下。
出现此现象的原因主要有以下几种情况:
1、仪器仪表读数有误差
压力表、流量计使用前没有进行校正,读数不准确。压力表安装位置离压力容器的两端较远,其读数包含了管路的压力损失,但被作为进水压力则导致进水压力有偏低,产水量偏低。
2、温度
进水的温度比初始设计时低,进水温度每降低3℃产水量约降低10%。
3、进水电导(或TDS)
进水电导(或TDS)比设计值高很多,对于NaCL溶液TDS每增加1000ppm则渗透压增加约11.4psi(0.8bar),相同进水压力下,产水量将降低。
4、产水侧压力
相同进水压力下,由于产水侧设置造成憋压或者产水管路偏小输送点远、高造成阻力较大,导致净压力减少,产水量降低。
5、压差
正常情况,对于6芯装的8040膜元件,两段压差约3~4bar。管路设计不合理导致压力损失较大或者二段浓水排放阀不完全关闭,这些都将会导致净压力减少,从而导致产水量降低。
6、膜元件通量衰减
湿膜元件保存不到位或湿膜元件装入系统后没有采取保护措施,使膜元件变干,导致通量大幅衰减或无通量,从而导致系统产水量低。
7、膜元件污染
反渗透膜元件的运行需要好的给水,在给水进入反渗透膜元件前需要经过石英砂,活性炭,软化器等前端预处理,如果给水水质差,容易导致膜元件结垢发生污染甚至破损,反渗透水设备出现产水量低,压力高,很大原因是由于膜结垢产生的。
8、保养不及时
缺乏相应的日常维护操作,一般为石英砂,活性炭、软化器前端过滤器保养的不到位,保安过滤器滤芯更换的不及时。甚至不更换。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透净水设备有哪些清洗方法
反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备的管理,就可以避免出现严重的问题。 1、低压冲洗反渗透设备 定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。 2、反渗透设备停运保护
