为了确保反渗透处理设备系统正常、可靠地运转,需要对工艺系统操作运行的工况条件加以控制,具体控制要素包括以下几个方面。
(1)pH值 不同材质的反渗透膜具有不同的pH值适用范围,如醋酸纤维膜的pH值适用范围为3~8,芳香聚酰胺膜pH值范围为4~10;杜邦型尼龙中空纤维膜pH值范围为1.5~12。料液的pH值超出膜的使用限定范围时,将会对膜产生水解和老化等有害作用,引起产水量下降,并造成膜的性能的持续性降低、直至膜的损坏。通常,醋酸纤维膜运行时的pH值应控制在4~7之间,而芳香聚酰胺膜运行时的pH值应控制在3~11,复合膜的pH值允许范围约为2~11。
(2)温度 反渗透过程中,料液温度随操作的进行会有所提高。在一定范围内,温度升高引起料液黏度的降低,有利于反渗透产水量的增加,通常温度?增加1℃,膜的透水能力约增加2.7%。商品膜所标注的膜透水能力一般为水温在24~25℃的数据值,需通过校正系数推算工况温度下的实际透水能力。应注意的是,操作温度不可超过膜的耐热温度,否则将影响膜的使用寿命。
(3)预处理处理料液的pH值、所含悬浮物及微生物量的高低等,都会影响反渗透的效果,因此必要时需对原水采取行之有效的预处理措施,如pH值调节、过滤、消毒等,以充分发挥反渗透的工作效率。
(4)操作压力 在反渗透过程中,维持和提高操作压力有利于提高透水率,并且由于膜被压密,盐的透过率会减小。但操作压力超出一定极限时,由于膜压实变形严重,会导致膜的透水能力衰退和膜的老化。因此,应根据实际处理料液和所选反渗透膜的耐压性能,选择适当的运行操作压力。
(5)膜组件的清洗效果膜污染是反渗透运行中必然产生的一种影响系统正常运行的现象。即使在操作之前对料液进行预处理,也不能完全消除膜的污染,膜污染产生后,轻则引起产水量及除盐率下降,重则对膜的寿命产生极大影响,甚至造成处理系统运行瘫痪。因此,需要根据实际情况定期对膜组件进行清洗。
膜的清洗分物理法和化学法两种。
物理法包括水力冲洗、冰汽混合冲洗、逆流冲洗及海绵球冲洗。水力冲洗主要采用减压后高流速的水力冲洗以去除膜面污染物。水汽混合冲洗是借助于汽液与膜面发生剪切作用而消除极化层,压力约0.3MPa,用淡水或空气与淡水的混合液冲洗膜面,清洗时间一般为30min。逆流清洗是在中空纤维式组件中,将反向压力施加于支撑层,引起膜透过液的反向流动,以松动和去除膜进料侧活化层表面的污染物。海绵球清洗是依靠水力冲击使直径稍大于管径的海绵球流经膜面,以去除膜面的污染物。但此法仅限于在内压管式膜组件中使用。
化学法是采用一定的化学清洗剂,在一定的条件下一次冲洗或循环冲洗膜面的方法。在化学清洗中,必须考虑到两点:
①清洗剂必须对污染物有很好的溶解和分解能力;
②清洗剂必须不污染和不损伤膜面。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
臭氧可以抑制新型冠状病毒吗臭氧,紫外线,氟,氯,酒精,碘伏,双氧水,水加热到一定温度,都可以有效杀灭新型冠状病毒。 但是,除了臭氧以外,他们都只能对体外、空气、物体杀菌消毒,真正能作用于身体的,最安全,最有效,且无副作用的唯有臭氧 原因: 1.臭氧由氧气生产,安全; 2.臭氧杀完细菌和病毒之后还原成氧气,氧气安全,所以臭氧才安全; 3.臭氧杀菌属于 “溶菌级杀灭”,杀菌消毒后无残留,彻底溶解细菌,不需要做杀菌后的处理,所以安全;
