土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固过程中的这几个问题需要认真处理!
发布于:2020-02-19 17:28:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固施工的六大细节
一、材料优选(确保质量等级过关)
想要确保最终的加固质量,首先需要注意的就是选择使用优质的加固材料,对于施工单位而言,务必要做到材料优选,确保使用的加固材料质量等级过关,在采购材料时,务必要选择知名品牌的加固材料,另外,在材料使用前、中、后都需要进行多次检测,避免使用到劣质的加固材料。
二、加固单位优选(确保选择的加固单位能够保证施工质量)
在选择加固单位时,需要重点查看多个方面,比如:收费水平、业界排名、加固质量、施工安全系数等多个方面,选择优质的加固单位,不仅能够让客户节省较多的加固资金,其次,还能保证加固质量得到客户的认可。
三、施工质量实时监管(做好施工现场的巡查工作)
施工单位需要做好对施工现场的实时巡查和监管工作,杜绝在施工现场可能会遇到的安全隐患问题,其次,还需要审核每一道工序的加固质量,确保最终的加固质量达标,有些施工单位虽然施工经验丰富,但是却忽视了对施工环节的监管工作,这一点还是众多的施工单位需要警醒的。
四、做好施工材料的检测工作
并不是只要采购优质品牌的加固材料即可,所有的加固材料在进场使用之前,都是需要对其进行多次检测的,只有保证加固材料的100%合格,这类加固材料才可以放心使用,也能保证加固质量,日后不会因为加固材料的问题从而引发新一轮的建筑物质量问题。
五、审查施工师傅的施工经验丰富度
不同的施工师傅他们对施工经验的掌握度不同,大多数的客户都会选择和经验丰富的施工师傅合作,在选择加固单位时,也要审查施工师傅的施工经验,如果施工师傅的施工经验不足,施工结束后也无法取得优质的加固效果。
六、做好最后环节的质量验收工作
施工的最后一个环节是质量验收环节,最终的验收结果也是客户最为关心的问题之一,如果最后的验收质量无法达标,施工单位会对其进行二次加固补修。
在对房屋进行加固维护时,有很多存在质量问题的房屋都是需要做好严谨的加固计划的,在加固环节,还需要注意到多个细节,只有将所有的施工细节都关注到位,最终才能取得优质的加固效果。
房屋加固方法的区别
在承载力加固中,各房屋加固方法更注重单独构件承载力的提升,例如受弯构件中,通过粘贴碳布与U型箍的形式可以提升受弯承载力与受剪承载力。而对结构进行抗震加固时,关注重点应从个别构件转化为构件整体的抗震性能加强,避免出现个别构件或部位的加固,引起其他构件或部位成为薄弱环节的情况。
另一方面,抗震加固可从两方面入手,提高结构承载力是其中一种,也可通过提高结构变形能力增强结构抗震性能。这样就可能导致相同方法在承载力加固与抗震加固中表现不同,例如对混凝土墙粘贴碳纤维布,对承载力加固基本起不到效果,但能通过提高墙体的延性来提高抗震性能。也就是说,在方法的选择上也要注意二者之间的区别。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    业主是否有桥梁方案的意向或指导意见。
    2020-02-22 23:51:22
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    建议明确各桥梁的投资估算
    2020-02-22 23:33:22
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
为什么要做厂房承重加固改造?
点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。
