土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计四大常见问题
电磁流量计四大常见问题
发布于:2020-02-19 17:05:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  上海瓷熙仪器仪表有限公司是全球领先的仪器仪表制造商,由于品质卓越的品质,凭借良好的口碑很快占领的市场,在很多客户的心中,瓷熙就是流量计的代名词。我们的目标是为您的工程应用提供优质的流量计和绝佳的解决方案。
  电磁流量计四大常见问题
  一、智能化压力变送器在应用中的某些常见故障解析,有些是仪表盘本身电子器件损坏造成的常见故障,有些是由于选用不善、安裝不当之处、环境标准、流体力学特点等因素造成的常见故障,如显示波动、精度降低甚至仪表盘损坏等。它一般可以分成两种类型:智能化压力变送器计在安裝调节时出現的常见故障和一切正常运作时出現的常见故障。
  二、调节期常见故障调节期待常见故障一般出現在仪表盘安裝调节阶段,一经排除在之后相同标准下不会再出現。常见的调节期常见故障通常由安裝不当之处、环境影响以及流体力学特点影响等原因造成。
  安裝方面通常是智能化压力变送器传感器安裝位置不正确造成的常见故障,常见的如将传感器安裝在易积聚气体的管系最高峰;或安裝在自上而下的竖直管上,可能出現排空;或传感器后无背压,流体力学立即排入大气而产生精确测量管内非满管。
  三、运作期常见故障运作期常见故障是智能化压力变送器计经调节并一切正常运作一段时期后出現的常见故障,常见的运作期常见故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境标准变化等因素造成。
  传感器内壁附着层由于智能化压力变送器计常用来精确测量脏污流体力学,运作一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生常见故障。这些常见故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为电缆护套,则电极回路将出現断路,仪表盘不能一切正常工作;若附着层电导率明显高于流体力学电导率,则电极回路将出現短路,仪表盘也不能一切正常工作。所以,应及时清除智能化压力变送器计精确测量管内的附着结垢层。
  四、智能化压力变送器在应用的过程当中,可能出現各种各样的常见故障,但一般来说可以把所有的常见故障归结为两类,即调节期常见故障和运作期常见故障,只要我们在日常工作中时刻注意这两类常见故障,并很好地加以排除解决,我相信智能化压力变送器一定能够发挥它应有的作用。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料,学习学习。
    2020-02-27 20:47:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计型号选择依据
  电磁流量计型号选择依据,电磁流量计在许多制造行业得到广泛运用,特别是在是化工石油业,公司企业挑选设备型号规格的情况下能够依据仪表型号规格挑选规范进行,规范中详尽要求了仪表挑选应用必须考虑的条件,先要是测量目标的要求,仪表测量目标主要包含纯粹的气体蒸汽,液體介质等,不纯粹的物质会导致仪表受损,减少仪表应用時间。   测量目标的最低流动性速率和粘度必须保持在相应范围内,电磁流量计通常直接用于液體的测量,只有某些特殊液體才能应用仪表测量,假如液體最低流动性速率达到每秒钟0.5米,气体流动性速率达到每秒钟4米或每秒钟5米,那么能够应用仪表测量。
