国家相关规范对照明回路的相关规定
在《民用建筑电气设计规范》中,对照明回路有几个要求:第一点,照明系统中的每一单相回路不宜超过16A灯具;单回路灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单项回路不宜超过25A。灯具数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯,每一单项回路不宜超过100个。
在《住宅设计规范》中,第八章,第7.2条,住宅供电系统的设计应符合以下的要求:第一点,住宅套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计。厨房插座应设置成独立的回落,卫生间插座宜设置成独立的回路。第二点,除壁挂式分体空调电源插座,其余所有电源插座回路应设置剩余电流保护装置;意思也就是说壁挂式空调插座可以设置也可以不设置漏保,但是其余的电源插座必须设置漏保。第三点,就是卫生间应该电器应该与局部等电位连接箱连接。第四点,就是楼的总电源进线应该设置剩余电流动作保护或者是剩余电流动作报警装置。
从以上的名《》民用建筑电气设计规范》和《住宅设计规范》中,我们可以知道,对家庭照明回路是否需要安装漏电保护开关是没有任何要求的。所以说,我们家庭照明回路是可以安装漏电保护开关,也可以不安装漏电保护开关的,选择权在我们自己。
为什么相关规范对住宅照明回路的漏电开关没有规定
第一点,个人认为家庭中照明回路不安装漏保,其实主要是考虑我们家庭电路处在事故状态下,照明可以使用,便于撤离和处理。当然了,这只是个人的一个观点。
第二点,就是由于我们家里的照明灯具,一般都是处在我们人体接触不到的部位,即使发生漏电,如果人体接触不到,也不会对人体造成伤害。这样一来,发生触电的概率就非常的小。
第三点,其实我们从上面的规范中也可以发现,楼的总开关都是设有漏电保护装置的。所以当我们家的照明出现了漏电以后,还有总开关进行保护。但是总开关的漏电保护电流非常大,因为他是对整栋楼进行保护的,一般不会出现跳闸。
个人认为这个问题的说法是不正确的。因为照明回路安装漏保其实是没有什么危害的,而且它在安全角度上来说是更为安全的。所以说不存在照明回路接漏保就有危害的这样一种说法。家居杂坛个人认为,我们家里的照明回路也是完全可以接漏保的,只是很多的情况下是没有必要安装漏保而已。
第二种情况就是我们家里安装的是LED灯,此时会有一些问题,需要跟大家说说。如果安装的是质量特别好的LED灯,那么肯定是没有问题的;但是如果我们一旦购买了质量差的一些LED灯具,一般来说些些小厂做的LED灯具的绝缘都是非常的差,绝缘等级根本就达不到要求。在LED灯具绝缘等级达不到要求的情况下,就非常容易出现轻微的漏电。而这些轻微的漏电很容易引起漏保的保护动作。特别是在打开灯的一瞬间,会导致普通的绝缘击穿而放电,这样漏保就会跳闸。
个人对于家庭用电回落的一些建议
我们在家庭配电箱内配置开关的时候,个人建议大家按照如下的方式来进行备配的开关。总开关可以选择2P的空气开关。然后所有的插入插座回落都是建议大家选择2P或者是1P N的漏电保护开关。至于照明回路,大家是可以选择漏电保护开关,也可以选择空气开关,但是个人建议大家最好选择2P的或者是1P N的,千万不要选择1P的空气开关。
另外就是对于我们厨房和卫生间的灯具选择的建议。建议大家选择灯具的时候,尽量选择那种可以接地线的灯具,也就是说我们厨房和卫生间灯具要布置三根线,其中有一根是地线,而且这根地线必须接到配电箱内的接地端子排上。因为在这种潮湿的场所,非常容易出现漏电,我们如果把地线做好了,就可以避免漏电是产生的一些危害。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
电气设计基础知识,照明配电系统设计的基本原则!(1) 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。 (2) 正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合用时,应由专用馈电线供电,并校核电压波动值。对于照明容量较大而又集中的场所,如果电压波动或偏差过大,严重影响照明质量或灯泡寿命,可装设照明专用变压器或调压装置。
