1. 不合适的扭矩:
如果紧固螺栓上的扭矩载荷不合适,则总成底部的流体力会将导向盘和o形环挤压到进口法兰上,偏转板上的o形环会错位。它会流入渗透通道,由于渗透的导电性太高,设备会关闭。
2. 出液管压力:
当设备停止时,透光侧没有压力。如果产生压力,则隔膜与O形环可能会分离,或者隔膜可能会被流板上的凸起刺穿,水流速度变大,产水质量下降。
3.料管或精矿管真空:
进料管或精矿管中的真空会造成类似于排出管压力的损坏。维修后首次启动前冲洗不当。设备维修后,必须在启动前进行冲洗,主要是清除部件中的空气。清洗所需的时间取决于部件的数量,确保组件内没有空气,有时无法进行自动清洗,设备必须手动操作。如果用户无法实现,应由服务工程师指导,否则一切后果由用户自行承担。
DTRO膜工艺影响效果
1、进水温度
随着水温升高,水的粘度降低。在相同的操作压力下,每升高1摄氏度的水温增加或减少,水的产量将增加或减少2度。 5%?3.0%(基于25℃的标准拦截率)。入口温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的降低,这主要是因为随着温度的升高,盐通过膜的扩散速率会加快。
2、进水pH值
垃圾渗滤液中的氨氮含量非常高。如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。 DTRO膜在游离状态下具有低氨截留率,因此在进入膜柱之前将浸出液的pH值调节至6。 5左右,它不仅可以防止反渗透膜的结垢,还可以使渗滤液中的氨形成硫酸盐,从而提高氨氮的膜保留率。
3、DTRO膜污染
DTRO系统的开放流动通道和湍流模式使其不易被污染。然而,由于垃圾渗滤液的污染物成分极其复杂,系统在K阶段运行后,水垢,有机物,胶体,金属氧化物,细菌和其他物质不可避免地积聚在膜的浓水侧,从而产生在膜污染。膜污染会阻碍水渗透并增加盐的渗透。被膜表面污染的无机物质主要是S,Si,Ca,Fe和Al的化合物,而有机物质是烷基烃,氯化烷烃和酯羟基化合物。
4、工作压力
工作压力由渗透压和净驱动力的压降组成。渗透压与原水的盐度和温度有关,与反渗透膜无关。净推力是为膜元件产生足够的清洁水所需的压力。
DTRO系统的工作压力高于普通反渗透工作压力,较高的压力有利于氨氮的保留。入口压力本身不会增加或减少盐的透过率,但入口压力的增加将增加反渗透驱动的净压力,从而增加水的产量。盐的透过率不会改变,增加的水含量会稀释盐的透过率,导致表观脱盐率增加。然而,当系统的入口压力高于某一值时,高产量将加速膜的结垢速度并增加浓度极化,导致盐透过率的增加,这将抵消增加的水含量,和海水淡化率不再增加,需要经常清洗。
5、浓度极化
浓度极化是指当水渗透膜并截留盐时,在膜的表面上形成具有非常低流速的边界层。边界层中的盐浓度高于入口体溶液中的盐浓度,这阻碍了水的传输并增加了盐的透过率。浓差极化的出现将增加在膜表面上形成不溶性盐的可能性并破坏膜的密度。
6、盐的浓度
渗透压是水中盐或有机物浓度的函数。水中的盐含量越高,渗透压越高,浓度差越大。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
流动式起重机监控系统技术要求主要技术要求 1、范围 :GB/T 28264-2017《起 重 机 械 安 全 监 控 管 理 系 统》规定了起重机械 安 全 监 控 管 理 系 统(以下简称“系统)的构成、系统的监控、系统的性能要求、试验方法和系统的检验。本标准适用于 GB/T20776 规定的桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机、门座起重机、缆索起重机、梳杆起重机、架桥机及升船机,其他类型起重机可参照使用。
