土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 国川建设特种材料高强度外加剂的优势
国川建设特种材料高强度外加剂的优势
发布于:2020-02-18 16:33:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1) 无机型透水保水水泥混凝土道路暨透水性道路铺装,其最大的特点就在于城市生态环保,城市在利用无机型透水保水水泥混凝土道路及路面,可使城市道路及路面既具有泥土的特质,又保持普通混凝土的坚固耐用的特点,同时又具备沥青混凝土道路的舒适性。
2)添加了无机型透水保水水泥混凝土强固剂可使普通混凝土更具有透水保水性同时使水泥混凝土的抗折、抗压强度更加提高。
无机型透水保水水泥混凝土是通过与单级配石料中的水泥发生一系列的水化及正负离子交换反应,促使包裹在石子周围的水泥晶体不断增大而加大粗骨料表面的粘结面积,使之在保持15%以上空隙率的情况下,经测试,无机型透水保水混凝土试块可达到C40以上的抗压强度和5Mpa以上的抗折强度。
3) 无机型透水保水水泥混凝土强固剂具有增强透水保水水泥混凝土耐久性的功能
由于无机型透水保水水泥混凝土强固剂是由特殊的无机质化合而成,经特殊工艺生产,使之产生大量的金属离子,然后包裹在石料周围的水泥晶体随着时间推移而更加坚固。
4)无机型透水保水水泥混凝土强固剂具有用量少而提高混凝土透水保水性能的功能
透水保水性水泥混凝土在非密实的情况下,通过在拌合水中添加拌合物总重量0.5%的无机型透水保水水泥混凝强固剂与水至搅匀,就可达到普通密实性混凝土C40以上的强度要求,且质量由普通混凝土的2.6吨/m³降低至2吨/m³(称为轻质混凝土,这就减少了水泥的用量,也就减轻了对自然的破坏。因此无机型透水保水水泥混凝土,这种材料也称为轻质无机型透水保水水泥混凝土道路及路面。
5)无机型透水保水水泥混凝土强固剂具有减少水泥用量的功能
相同等级强度下同体积普通混凝土与透水保水混凝土相比可节约13%以上的水泥。对节能减排做出了贡献。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    “海绵城市”材料实质性应用。
    2020-02-19 11:35:19
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
国川建设特种材料高强度外加剂简介
在无机型透水保水水泥混凝土以及彩色无机型透水保水水泥混凝土道路问世前,我国城市建设的市政道路、人行道、广场、公园等道路设施,无论是在道路设计还是在施工上,历来都强调要求混凝土密实、不透水。近年来也广泛使用沥青混凝土道路。因此,现代城市的地表已逐步被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖,给我们居住的城市环境带来5方面的问题。 第一、由于城市到处都是不透水的道路及路面阻碍了雨水的下渗,使得雨水对地下水的补充被阻断,再加上地下水的过度抽取,地面产生沉降。
