KS结构助手
无须注册
(原创)
" 功能:"
"1.地下室底板梁转换"
"2.施工图自动编号及生成目录"
"3.单桩承载力计算(自动读勘察孔)"
"4.JCCAD独立基础后处理"
"5.JCCAD承台后处理"
"6.施工图梁查找并做标志"
"7.施工图梁重新排顺序号"
"8.施工图梁按SAWTE配筋简图核对钢筋配置是否满足"
"9.字符左下角定位,给PKPM生成的梁图,改字符定位。"
"10.后续开发….."
"演示功能:优酷查看"
"各模块功能说明:"
"一.地下室底板梁转换"
"功能:"
"将PKPM生成梁配筋施工,自动按04G101-3的规则转成梁板式筏板图。KL,LL分别改为JZL,JCL,"
"并将钢筋标注对应换到梁上梁下,梁上钢筋改到梁下后,钢筋排列也更改,如:14225 7/5/2 改到梁下后14225 2/5/7。"
"节省人工修改时间,减轻施工工作量。"
"二.施工图自动编号及生成目录"
"功能:自动找到各张施工图中图名,填写到图框图签中图名,编号。生成施工图目录明细。"
"三.单桩承载力计算(自动读勘察孔)"
"功能:自动读取勘察CAD剖面中勘察孔资料,计算桩承载力,生成计算书。无CAD勘察剖面时,可手工用“增加图层”"
"输入图层信息。"
"四.JCCAD独立基础后处理"
"功能:给绘制的独立基础施工图中各基础编号,基础与柱形心不一致时自动调整基础位置,标注基础定位尺寸,"
"可以读入JCAD基础计算书,生成基础配筋表。"
"五.JCCAD承台后处理"
"功能:给绘制的jcad桩基承台施工图中各承台按桩数编承台号,承台与柱形心不一致时自动调整承台位置,标注承台定位尺寸,"
"标注桩定位尺寸,可以读入JCAD承台计算简图计算书,生成基础配筋表,统计桩数(重复桩自动删除)。承台计算简图中文字"
"复制到承台平面图中,桩基承台平面图中应有框架柱。"
"六.施工图梁查找并做标志"
"七.施工图梁重新排顺序号"
"八.施工图梁按SAWTE配筋简图核对钢筋配置是否满足(暂时支持框架结构以后扩展其他结构类型)"
"九.字符左下角定位,给PKPM生成的梁图,改字符定位。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁支座配筋太大,怎么办?来源:土木吧 如有侵权请联系删除 作者:赵珊珊,中国建筑科学研究院有限公司,北京构力科技有限公司 梁支座配筋太大怎么办?可在结构设计中对于框架梁考虑塑性内力重分布的设计方法,也就是对梁端负弯矩进行调幅。 1 规范规定 高规5.2.3 规定在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定: 1 装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8,现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;
只看楼主 我来说两句抢地板怎么下啊
真是厉害,还能自己开发插件,而且还免费提供使用,可惜自己不是结构专业的,没法好好受用这个福利,
