土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水识图、预埋及安装
建筑给排水识图、预埋及安装
发布于:2020-02-18 15:51:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。前面我们已经讲了,这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。
建筑给排水识图、预埋及安装
平面布置图
从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。
建筑给排水识图、预埋及安装
卫生间平面图
对着图纸,先找到门和窗的位置,图纸上都有标注,即:M0921为门,是内开门,门洞宽度为1米,C1206为窗,宽度为1.2米。大概布置为:进门左手边有一个宽度为60公分的拖布池,紧挨着一个洗手台,分布三个水龙头,距离左右分别为:44公分、35公分、35公分、36公分。洗手台旁边有两个淋浴位置,距离图上也有标注,淋浴有两个下水地漏,预埋时应留两个7.5公分的洞。紧挨着柱子边有两个圈,是给水管和排水立管位置,应预留DN50和DN160的洞。进门右手边是一个小便槽,只有一个DN75的下水口,应预留一个DN110的洞,小便槽外面有一个DN50的地漏,应预留一个DN75的洞,2%的坡度后期贴砖时找坡。紧挨着小便槽是三个蹲便器位置,左右中心距离分别为:365,685,685,565毫米,应预留三个DN160的洞,中心距离墙边55公分。柱子旁边也有一个圆○,为下水立管位置,应预留一个DN160的洞。
建筑给排水识图、预埋及安装
预埋示意图,非前面平面图上的预埋
后期安装主要是做给水和下水管的连接以及洁具安装
建筑给排水识图、预埋及安装
后期给、排水管安装
给水管安装,设计要求为主管为钢塑复合管,丝扣连接,因此需要套丝机套丝,支管为PPR暗敷,需要墙面开槽。PPR管为热熔连接,每个给水点装20的内丝三通或内丝弯头,装洁器时装三角阀。蹲便器水箱设计安装高度为80公分,给水点高度在40~60范围均可,在排水管中心距离偏左15公左右。
建筑给排水识图、预埋及安装
暗埋给水管,粉墙时内牙上堵头
排水管为胶水了粘连连接
建筑给排水识图、预埋及安装
进门右边各下水连接后的样子
建筑给排水识图、预埋及安装
进门左边各下水连接后的样子
在做好防水后,贴砖前,需要把蹲便器放好并砌好台子,砖砌台子一般20多公分,所以下水管口基本与地面齐平,预留管多余高度应切除。
建筑给排水识图、预埋及安装
红外水平线找高度
我们预留的是距墙55公分,粉墙后只有52左右。前下水蹲便孔距在35公分。
建筑给排水识图、预埋及安装
下水中心距墙距离
建筑给排水识图、预埋及安装
成品蹲便长度
建筑给排水识图、预埋及安装
蹲便下水口距离
建筑给排水识图、预埋及安装
地漏安装
建筑给排水识图、预埋及安装
地漏安装
建筑给排水识图、预埋及安装
蹲便安装
建筑给排水识图、预埋及安装
砌台子
建筑给排水识图、预埋及安装
贴砖
建筑给排水识图、预埋及安装
贴好瓷砖后
建筑给排水识图、预埋及安装
水箱样品
建筑给排水识图、预埋及安装
小便槽
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-02 11:20:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
loft公寓不降板完美解决方案
不降板同层排水系统和传统降板同层排水系统的比较  (1)实现卫生间/厨房/阳台设地漏不降板同层排水。 实现了卫生间、厨房、阳台在设置地漏情况下的不降板同层排水,在排水立管穿越楼板处安装(XXZG)排水汇集器,排水汇集器自带水封,使用壁挂坐便器或普通后排水坐便器。 (2)实现卫生间微降板同层排水。 卫生间传统降板同层排水的降板高度在350mm左右,而本系统仍采用管道沿地面敷设和普通下排水坐便器情况下,仅需降板
