土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 烘干分体机 ,外机为双系统,每个系统为一个压缩机以及一个蒸发器和节流装置,一个系统拖两个内机冷凝器
发布于:2020-02-18 15:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.如题,定频的机子,外机双系统,一个系统接(冷媒管连接)两个内机冷凝器(并联且换热能力相同),这方案可行吗?原来只做过简单的双系统,一个系统连一个内机冷凝器。现在重新开发新机型。
设计上有什么需要注意么?譬如回油的问题?双冷凝器的制冷剂分配不均的问题?当同一系统的两个冷凝器内机的工况不一致时,会出现什么问题?这样的机子是不是变频更好呢?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组的原理、构成与使用
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。
